ПОЛЕЗНО Автономный контроллер на STM32F
vvv1234
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Я пользую самодельный контроллер на STM-процессоре
Оригинальный код контроллера был предложен mm.Mike, а я его сильно модернизировал под свои нужды (большой экран, пробник, карта высот, железо, которое сейчас продается на Али и т.д.). Сначала делал чисто для развлечения, Мач меня вполне устраивал. А потом понял, что для работы этот контроллер существенно удобнее и комфортнее, чем Мач.
Все железо продается на Али, обойдется в 40-50 долларов. Сборка - пара дней, никаких особых умений не требует. Последняя прошивка (добавлена внутренняя подстройка по карте высот, на cnczone.ru еще не выкладывал), плата, инструкция по сборке, список комплектующих и где что купить - в CNC_STM32F103ZET6.zip. Файл settings.ini отредактирован под CNC 3018 для микрошагов 1/16.
Результаты тестирования подстройки по карте высот - здесь.
Коды (предпоследние) и т.д. на cnczone.ru - здесь.
Сейчас занимаюсь переводом контроллера со 103-его на 407 процессор, он в два раза мощнее. Практически закончил, скоро выложу прошивку, печатную плату и инструкции по сборке.
P.S. Плату блока драйверов, которую я выложил на cnczone.ru, надо переделывать, в процессе работы выяснилось, что генератор ШИМ шпинделя дает помеху на драйвера шаговиков. Помеха появляется редко, но на работу влияет. Надо разнести подальше плату генератора и драйвера, а еще надежнее - запитать драйвера и шпиндель отдельно. Но до переделки руки пока не дошли...
P.S.S. Посмотрел на Али цены на STM32F103ZET6, за год выросли почти в два раза, я покупал за 12 долларов, а сейчас самые дешевые - за 20. Но на eBay с неделю назад видел по старым ценам.
  • CNC_STM32F103ZET6.zip
    235.1 KB · Просмотры: 238
было бы неплохо описать возможности контроллера. Что может, чего не умеет...
- Управление по трем осям (четвертая запрограммированна, но отключена, т.к. мне не нужно).
- Показ и отображение жкодов.
- Ручное управление.
- Редактируемые настройки (для подстройки под конкретную машину).
- Пробник по Z.
- Карта высот.
- Подстройка в реальном времени Z-координаты по карте высот.
- Работа с SD-картой по USB.
- Лимиты (запрограммированы, но отключены, т.к. мне не нужно).
- Энкодеры (запрограммированы, но отключены, т.к. мне не нужно).
- Расчетные скорости - до 1600 мм/мин, но проверял только до 1000, машину жалко...
Вообщем, почти все, что может Мач :)
Ненужные мне опции отключены для экономии ресурсов, но подключить - нет проблем.
В планах управление лазером и шпинделем.
А как это реализовано в железе?
P.S. и вообще возможно ли управление по WiFi?
База - Development Board STM32F103ZET6 (черная). На нее ставится несложная переходная печатная плата, которая обеспечивает соединение с дисплеем, пленочной клавиатурой 4x4 и выходным разъемом DB25. Язык программирования - C, среда - эклипсе.
Отладочный вариант выглядит вот так.
Возможно, но не делал. В планах - связь PC->SD по вайфай (для беспроводного копирования файлов). А вот полная, в режиме реального времени - сомневаюсь, быстрее всего сильно скажется на эффективности работы.
    105.5 KB · Просмотры: 117
    105.5 KB · Просмотры: 137
Я сомневаюсь что WiFi сильно скажется на работе, к примеру у меня сейчас станок полностью управляется по WiFi и ни каких тормозов, даже наоборот, в визуализаторе раньше как-бы подтормаживало,теперь нет и помех не стало совсем, да и камеру поставил тоже по WiFi, почему и спросил. Станок стоит на балконе, а я сижу в комнате и наблюдаю за процессом издалека. Может и автономку тоже сделать так?
Что передается по вайфай и на какой максимальной скорости работали без торомозов?
Передаётся управление станком (платой "дятлом") от Candle, скорости, в основном обработка печатных плат не очень высокая, около 3х-5и мм/сек, раньше при скорости порядка 2х мм/сек, уже начинал чуть подтормаживать, бОльшие скорости не пробовал.
Что передает "дятел": строки жкодов или импульсы управления (step dir)?
- Пробник по Z.
- Карта высот.
а как на счёт восстановления работы после сбоя?
насколько эффективен планировщик траекторий в сравнении с другими системами?
построчно ? Отображает реальные координаты которые получает по запросу "?" или то что отправляет контролер?
тоисть можно и флешку на прямую подключить ?
soft или hard ?
Не планируется.
А жаль - планируется в очередном модернизации моего контроллера (идеи есть , осталось найти времени - наверно будет автоматический запись номера строки со всеми данными при сбое и следующее вознавловнение минус 10-20 строк ).
В планах - связь PC->SD по вайфай (для беспроводного копирования файлов). А вот полная, в режиме реального времени - сомневаюсь, ...
Нужная фичка но не обезательно в реальном времени.
строки жкодов >"дятел" а "дятел">импульсы управления.
-- Разве DB9 не достаточно?
-- Коректировка в реальном времени Feed rate, Rapid speed,Spindle speed ?
Скорость выполнения уп
При одинаковых условиях разные системы одеу и ту же уп выполнят за разное время
Как это? При одинаковых Fed rate, Rapid speed ???
Именно, потому что у всех алгоритмы построения движения траекторий разные, некоторые например такие как mach используют интерполяцию, чтобы ускорить выполнение в ущерб точности
Тогда и уп получаются разные и естественно время исполнение разное....
