ну пробовалА кто-нибудь пробовал платы для Marlin 2
в каких местах?Там сейчас железо пободрее
И сейчас дорабатываю контроллер.
Приветствую на нашем форуме. Можно исходники прикрепить, поместив их в архив 7z или winRAR. В процессе повторения вашей платы возможно и появятся идеи по доработке/дополнения и т.д.Приветствую.
В первом посте приведена статья. Я её автор. И сейчас дорабатываю контроллер.
Поставил кнопки перемещения +ускоренное перемещение и ещё 8 кнопок.
1- в домашнюю позицию по концевикам
2- разблокирование
3-обнуление
4- движение в ноль
5- проба
6-
7-
8-старт
Как видите 2 кнопки свободны. Не знаю какие команды на них "повесить".
Контроллер спаян и уже работает.
Присоединяюсь, сам в данный момент проектирую контроллер, было-бы интересно обменяться наработками.В процессе повторения вашей платы возможно и появятся идеи по доработке/дополнения и т.д.
функциональные - управление какой нибудь силой, типа подсветки, пылесоса, ОСЖ и т.д.Как видите 2 кнопки свободны. Не знаю какие команды на них "повесить".
Аварийный стопНе знаю какие команды на них "повесить".
Есть 4 шт. но так как первая модификация, то есть некоторые недоработки. отдам по себестоимости +доставкаПлаты в продажу будут?
сделаю видео, покажу функционал тот что есть на данный момент.интересно в работе посмотреть
прикрепляю. Схемы к сожалению нет, так как плата рисовалась сразу, "по месту". Так что только печатка и прошивка на данный момент.Можно исходники прикрепить, поместив их в архив 7z или winRAR. В процессе повторения вашей платы возможно и появятся идеи по доработке/дополнения и т.д.
Аварийный стоп
Подробней пожалуйста. что должно делаться при нажатии? Пробки выбивать? или шпиндель отключаться, просто пауза? С возможностью восстановления и продолжения работы или без. В общем что должно происходить. Какая команда подаваться?Аварийный стоп обязателен! Притом с характерной кнопкой.
Принято, хотя при ручном перемещении координаты высвечиваются на экране. можно просто их записать на листочек и повторить при необходимости. Но разделить можно. Думаю, даже не "занимая" лишнюю кнопку. Например просто при нажатии обнуления обнуляется только Z, а если удерживать кнопку быстрого перемещения и нажать обнуление, то обнулится XY. Так подойдёт?А еще было бы удобно разделить обнуление. Отдельно по XY и отдельно по Z.
При смене инструмента, например, XY обнулять не обязательно.
Такое нужно было делать на момент проектирования платы. Ставить реле силовые, клемники и т.д.функциональные - управление какой нибудь силой, типа подсветки, пылесоса, ОСЖ и т.д.
необязательно, есть масса мелких готовых плат с релюхами и опторазвязкой, главное пины знать.Такое нужно было делать на момент проектирования платы. Ставить реле силовые, клемники и т.д.
Тогда пины для подключения и управления предусмотреть. На данный момент все пины уже заняты кнопками. Я же и сказал, такое нужно учитывать на стадии разработки.необязательно, есть масса мелких готовых плат с релюхами и опторазвязкой, главное пины знать.
Отдельные реле проще менять при случае
Я стоп к reset подключил. Концевиков не ставил, только стоп.Аварийный стоп обязателен! Притом с характерной кнопкой.
Пины от кнопок можно освободить, а на один аналоговый вход навесить целую резистивную клавиатуру и отслеживать нажатия кнопки функцией analogRead(), я так отслеживал клавиатуру 4х8 кнопок, спокойно 1 нога справляется! Вообще желательно установить на плату контроллера разьем на 3 пина для подключения отдельной клавиатуры, тогда кнопки можно будет переделывать как угодно не трогая контроллер и только менять значения в функции обработки выполняя необходимые команды.Тогда пины для подключения и управления предусмотреть. На данный момент все пины уже заняты кнопками. Я же и сказал, такое нужно учитывать на стадии разработки.
Можно использовать старый добрый LM338, ток до 5 ампер и отсутствие на выходе ВЧ составляющей от шим.Греются стабилизаторы. Не придумал как решить.
