ВОПРОС Benbox. Ответы. (我想回复一些关于BENBOX控制板的问题,请问如何做到?)
benbox
GL
GX
MU
Я из Китая.
(我来自中国)
Я дизайнер панели управления Benbox.
(我是BENBOX这块控制板的设计者)
Надеюсь, мы сможем решить некоторые проблемы с этой панелью управления.
(我希望可以解决一些关于这块控制板的问题)
Эта панель управления, хотя и была спроектирована мной, есть много дистрибьюторов. Некоторые проблемы дилеры сделали неправильное объяснение, и я попытался исправить
(这块控制板虽然是我设计的,但是有很多分销商.有些问题经销商做出了错误的解释,我尝试修正)
У меня недостаточно прав, чтобы ответить на вопрос, как будто оплата повышает права, но я не нашел способ заплатить
(我没有足够的权限回复问题,好像付费可以提升权限,但是我没找到可以支付的入口)
Если есть вопросы, связанные с панелью управления BENBOX, ошибки, жалобы, обновления, прошивки, функции, ожидающие поддержки, и так далее, вы можете связаться со мной
(如有有相关BENBOX控制板的问题,出错,抱怨,升级,固件,期望支持的功能,等等,可以联系我)
Спасибо.
(感谢你们)
а вот поучиться - это да, опыта в электросхемах получить и г-коде с $$ настройками.
Учится возможно только там , где есть учебные материалы, документация. А поиск иголки в стоге сена, никогда не было учебой. Но опять же ИМХО.
У меня, конечно не эта плата, но судя по количеству запросов, может кто нибудь, на основании этой ветки, составит таблицу настроек и зависимостей и поместит ее в справочник. Типа как в настройке частотников. Три страницы и никакой систематизации, незакрытый холивар какой то....
Вот в чем цимус этой Benbox, что куча народу, в невероятных муках рожает возможность работать с ним. Ни схемы, ни прошивки, одни китайские иероглифы и трудно понимаемые ответы автора этого шедевра...я б давно эту херь выкинул и насладился беспроблемной работой станка с нормальным контроллером. ИМХО.
После 2х дней танцев с benbox'ом, а также учитывая "SD карта для BENBOX." и "Офф-лайн контроллер benbox не открывает файлы." (обе проблемы проявились и у меня, покупать древние sd на 512 мб считаю совсем неправильным), снимаю свой вопрос и пожелаю ТС "тренироваться на кошках". А я, пожалуй, закажу плату на букву "И", при случае хоть можно будет найти разработчика и "пощупать за вымя" :)).
Я из Китая.
(我来自中国)
(我是BENBOX这块控制板的设计者)
Спасибо.
(感谢你们)
Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас рекомендации по подключению кнопки аварийного останова к плате benbox 5-1?
И возможно ли подключение отдельных кнопок Reset, Hold, Resume?
Принципиальная схема benbox v5-1
Схема подключения benbox v5-1
    52.3 KB · Просмотры: 1
Тыж тут все облазил. Подключить кнопку аварийной остановки на BENBOX.
Все описано....НУ НЕТ РАЗЪЕМОВ ДЛЯ ЭТИХ КНОПОК. Мозга хватает только минусы ставить?
Есть три решения.
NRST дает импульс низкого уровня
Отправка символа 0x18 контроллеру через TX
Я могу изменить прошивку и изменить A Limit на кнопку аварийной остановки.
Вы купили не автономный контроллер Benbox.
Это как то не серьезно. Получится как поделка кружка" Неумелые ручки". Маркировка на плате одна, прошивка другая. Слепить на соплях. Надо менять плату в принципе. Да и реально, это не кнопка аварийной остановки. Что она даст?
但这不是我的情况)。
我现在手边没有电脑,但是例如,在遥控器的设置中您可以看到 sp mode=0(即 44 美元)
在同一个视频中你可以看到激光不想被设置为 1,只能设置为 0 和 2(参数 $32)
显然,该板子出了问题。
提及的视频链接:
[媒体=youtube]EBmsN44MppE[/媒体]
你在这里: 首页 / 新闻 / 2 条评论 1
Извините, это баг, 2 на самом деле 1
я извиняюсь
Некоторые прошивки benbox, а также панель управления языковым пакетом gboard.
  • allr.zip
    948.1 KB · Просмотры: 25
Этот вариант кажется самым подходящим, спасибо!
Внесите, пожалуйста, изменения в прошивку.
Аварийную остановку нужно делать аппаратно, а не программно, т.е. рвать питание или резетить микроконтроллер
Да, пусть чо хочут делают! Коты от неча делать полировку наводят, а эти прошивки правят...резет с пина на пин перекидывают. А смысел в чем?
Дебилы, ...ять!
Следующим будет нытье страниц на 30...Как прошить контроллер?
С этим вроде несложно, суровыми нитками и цыганской иглой.
Я согласен с вами, NRST или отключение электричества.
