ВОПРОС Benbox. Ответы. (我想回复一些关于BENBOX控制板的问题,请问如何做到?)
benbox
GL
GX
MU
Я из Китая.
(我来自中国)
Я дизайнер панели управления Benbox.
(我是BENBOX这块控制板的设计者)
Надеюсь, мы сможем решить некоторые проблемы с этой панелью управления.
(我希望可以解决一些关于这块控制板的问题)
Эта панель управления, хотя и была спроектирована мной, есть много дистрибьюторов. Некоторые проблемы дилеры сделали неправильное объяснение, и я попытался исправить
(这块控制板虽然是我设计的,但是有很多分销商.有些问题经销商做出了错误的解释,我尝试修正)
У меня недостаточно прав, чтобы ответить на вопрос, как будто оплата повышает права, но я не нашел способ заплатить
(我没有足够的权限回复问题,好像付费可以提升权限,但是我没找到可以支付的入口)
Если есть вопросы, связанные с панелью управления BENBOX, ошибки, жалобы, обновления, прошивки, функции, ожидающие поддержки, и так далее, вы можете связаться со мной
(如有有相关BENBOX控制板的问题,出错,抱怨,升级,固件,期望支持的功能,等等,可以联系我)
Спасибо.
(感谢你们)
Вы купили не автономный контроллер Benbox.
А это что как не автономный контроллер Benbox?
(Кстати, отдам даром вместе с платой без драйверов. В Минске, на почту отправлять не попрусь ;))
Он может получить доступ к TF - картам большой емкости.
Проявляется, через несколько минут интенсивной работы станка, от скорости шпинделя нет зависимости, с выключенным шпинделем при перемещении в любом направление включается шпиндель и выключается после окончания перемещения, так же при включении питания происходит кратковременный пуск шпинделя.
Полностью проблема пропала после впайки резистора между базой и эмиттером на 10к. Даже при включении питания шпиндель кратковременно не стартует.
Причина скорее всего в очень длинной дорожке между q31 и q30, эта дорожка выступает как антенна и ловит помехи и возможно у транзистора q31 слишком большой коэффициент усиления в моем экземпляре станка.
Я правильно понял, сюда резистор надо?
фото можете скинуть
    49.7 KB · Просмотры: 36
И правая сторона резистора 471 (R103) не пропаяна, вроде...
Я б всю плату проверил с лупой и паялом...
benbox здравствуйте , !!!ахтунг , далее портянка текста!!!
стал я обладателем 3018 (счастливым или нет , покажет наше общение) , с материкой и оффлайн контроллером Benbox . 1 ) станок с завидной регулярностью теряет связь с компьютером , соответственно становится неуправляемым. Почему станок потеряв связь не останавливается на месте а начинает ходить по некой траектории , возможно по траектории последней команды. Вчера после девяти часов фрезеровки таким образом убилась заготовка. (Казалось бы есть оффлайн контроллер , отсюда пункт - 2. 2 ) загруженная программа с оффлайн контроллера запускается , но что делать если нужно прервать выполнение? Вроде бы все просто , там две кнопки "stop" , "return". Так вот по кнопке стоп программа продолжается , останавливается только после использования кнопки экстренной остановки. Ну хорошо остановили мы программу , как с оффлайн контроллера , снова запустить программу с определённой строки / шага?IMG_20250419_082648.jpgIMG_20250419_083916.jpg
Kotoktoto, учитывая, что камрад, к которому вы взываете, из Китая, я бы порекомендовал вам писать без филологических изысков и лирических отступлений, простыми и понятными фразами, которые он, пропустив через переводчик, поймёт...
Что то я не подумал честно говоря , спасибо)
