ВОПРОС BENBOX. Плата управления и ДУ пульт (как бы новая)
Всем Добрый вечер!
Досталась мне с набором станка 3018 плата управления с неизвестным контроллером.
Разговоры по данной плате читал на форуме.
Вопросы основные - это прошивка ( надеюсь со временем информация появится).
Фото управляющей платы :
Фото ДУ к данной плате управления(по внешнему виду и антенне скорее всего микропроцессор один и тот-же и кварц около него 16 Мгц2024-02-01 001 065_2.jpg2024-02-01 001 055_2.jpg ) :
для себя с китайского сайта отдельно сохранил расшифровку настроек grbl этой платы. Может кому пригодится, чтоб не искать.
(6 осей в наличии настроек, так что плата за её цену более чем интересная может быть)
Наконец закончил схему на BENBOX V5-1. Много времени ушло на проверку и исправление ошибок. Если кто найдет ещё ошибки пишите исправлю.
Не увидел выводов для лимитов (концевиков), или их тут нет? :cautious:
Упс, увидел..... :rolleyes:
Ссори.... :unsure:
Ссори.... :unsure:
Входы для концевиков на плате BENBOX имеются. Только если посмотрите на схему, обвязаны так что концевики можно подсоединять определенным образом. Я первоначально поставил оптические датчики и запитал их от платы Benbox - не заработало. А при отдельном питании - заработало. Сделал к плате Benbox сервисную плату (упоминал ее в сообщениях 279 и 285) на которую поставил опторазвязку с суммированием сигналов от двух концевиков для каждой оси и источником питания для опторазвязки и оптических датчиков концевиков.
Случайно увидел, что имеются замечания к моей принципиальной схеме на плату BENBOX v5.1. Проверил - действительно есть ошибки. Исправил и выкладываю схему с исправлениями. Также увидел, что есть вопросы по физическому подключения оптических датчиков. Сейчас рисую схему своей сервисной платы, затем выложу и схему и печатку.
  • Схема принципиальная платы BENBOX v5.1 с исправлениями .pdf
    214.5 KB · Просмотры: 176
Ссори.... :unsure:
к моей плате в инструкции такая схема
    58.2 KB · Просмотры: 71
Что за резистор стоит на плате управления V5.1 под маркировкой 0R0,82UH ,который разделяет GND " массу" между силовой и цифровой частями. Схема с поста #303.
Если дроссель,то в обозначении стояла бы буква L, наверное.Хотя, последние буквы говорят ,что это микроГенри.
Robinson1957, вы правы. Замерил индуктивность.Прибор показал
    28.9 KB · Просмотры: 46
Т.е вы с самой регистрации, не удосужились даже немного изучить оборудование? Что вы делали эти 7 лет?
При отправке станка в ДОМ,в Кэндле, срабатывает только ось Z, и сразу блокируются перемещения других осей.Появляется сообщение.Как исправить эту ситуацию? Помогите!
  • блок..txt
    117 байт · Просмотры: 28
Обладатели "бенбоксов" напоминают мне мышей и кактус - ведь глючная же хрень, один фиг пытаются использовать...
Возможно малая величина отскока. Станок должен доехать до концевика, немного отъехать, подъехать ещё раз на мньшей скорости и опять отъехать. Если на откате не освободил концевик, всё, ошибка и блокировка.
