ВОПРОС BENBOX. Плата управления и ДУ пульт (как бы новая)
Всем Добрый вечер!
Досталась мне с набором станка 3018 плата управления с неизвестным контроллером.
Разговоры по данной плате читал на форуме.
Вопросы основные - это прошивка ( надеюсь со временем информация появится).
Фото управляющей платы :
Фото ДУ к данной плате управления(по внешнему виду и антенне скорее всего микропроцессор один и тот-же и кварц около него 16 Мгц2024-02-01 001 065_2.jpg2024-02-01 001 055_2.jpg ) :
для себя с китайского сайта отдельно сохранил расшифровку настроек grbl этой платы. Может кому пригодится, чтоб не искать.
(6 осей в наличии настроек, так что плата за её цену более чем интересная может быть)
А чем не нравится мой одновибратор?? Его задача растянуть импульс. Никаких требований к стабильности получающейся длительности нет.
Ну, во первых, неконтроллируемый разрядный ток конденсатора задержки, во вторых всё намного проще. Уровней 3.3В логики вполне хватает для TTL логики.
Это я всё видел. К реализации годен только предпоследний вариант. У остальных времязадающая цепочка связана или с входным сигналом или с выходным. Это я всё пробовал - длительность импульса плывёт от частоты, RC цепочка не успевает зарядиться/разрядиться. С триггером схема хороша, но мне нужно компактное решение, хорошо бы уложиться в один корпус. Поэтому триггер на логике, RC цепочка имеет принудительный разряд транзистором. Стабильность параметров приемлемая. От частоты не зависит.
Малая ёмкость конденсатора и невысокая частота позволяет игнорировать это
В теории - да, уровни равны. Длительность импульса невелика, не все чипы умеют такое поймать. У меня некоторые микросхемы понимали, что её приезжает от микроконтроллера, но часть импульсов всё-таки пропускали.
Друзья. Вот скажите, зачем столько проблем? Танцев с бубнами, обвешиванием соплями платы управления? Этих контроллеров тьма и стоят ерунду...не проще запустить это Benbox на орбиту Плутона и взять что то другое. За то время, что обсуждаются проблемы этой платы, можно с нуля своять свою...а не заниматься реанимаций трупа. ИМХО.
на мой взгляд нет у этой платы никаких проблем. Под свои задачи работает более чем нормально.
А то что тут обсуждается, на мой взгляд просто какой то спортивный интерес к доработкам и изменениям
Возможно, я еще не преодолел психологический барьер)
Пытаюсь решить проблему с тем, что есть.
Солидарен с Ианом Шмитом - нет у этой платы никаких проблем. Сама по себе работает без проблем. Если хотите что-то добавить, нужно учитывать свойства этой платы. Если Вам длительности импульса от платы хватает, то поставьте нормальную развязку. Например на ADuM1200 или ADuM1400 и будет Вам счастье. И уровни согласует и частоту до 10 мгц держит спокойно.
Не хватаем мне импульса, я много же писал об этом. Приведённые развязки никак не помогут - их минимальная длительность входного импульса впятеро больше того, что выдаёт плата. Так что, не будет счастья.
Это не спортивный интерес. Я решал свою проблему.
Пока устранить проблему не могу, обхожусь компенсирующими мерами.
Как Вы используете это на практике?
5 осей.
Может я чего-то не понимаю. Сделал сервисную плату к плате BENBOX. На ней установил опторязвязку для концевиков, переключатель UART порта, преобразователи питания с 12 на 5 вольт и с 5 на 3,3 вольта. Установил ESP-01s и ДРАЙВЕР 5й оси. Все работает и длительностей хватает.
    180.1 KB · Просмотры: 61
а как используете пятую ось?
Опробовал прототип и разобрал. Сейчас комплектуюсь деталями для механического узла. Схема такая: шаговый двигатель четвертой оси поворачивает раму на угол от 0 до 90 градусов. На раме установлен токарный патрон диаметром 65 мм (из Китая), который через ременную передачу поворачивает шаговый двигатель пятой оси. Пока в сомнениях какую передачу применить - ременную или зубчатую. При такой компоновке имеется возможность использовать полноценно четвертую ось со снятой рамой пятой оси. Или установив на стол раму с пятой осью и присоединив ее к цанге четвертой оси использовать пятую ось. Это актуально если нужно выфрезеровать надписи на конической поверхности. Например для лимбов приборных ручек управления.
Возможно, сигнал на 5й оси нормальный, я не проверял. Но на 1-3 осях сигнал всего 200 нс. Разработчик это подтвердил. Сказал, что это сделано для увеличения максимальной скорости. Сомнительное решение, нет тут таких скоростей. Есть у меня подозрение, что и драйверы 4988/8825 пропускают такие сигналы, в смысле на какие-то не срабатывают, происходит пропуск шагов. Ноль у меня уплывает. После какой-нибудь длительной обработки ноль может уйти на 0,1-0,2 мм, один раз ушёл на 0,5 мм. Для деревяшек это вообще не проблема. Но для алюминиевой детальки 15х30 мм это много, конструкция не собирается. Вот такая у меня с этой платой проблема. Поэтому делаю обработки покороче, периодически проверяюсь по специальному отверстию на заготовке.
Сначала я грешил на механику станка, разобрал станок несколько раз, нигде ничего не подклинивает. В гайках люфт убрал. Потом подозревал ШД, что они от вибраций могут не удержать позицию. Заменил ШД на помощнее, ток увеличил до 120% от номинала. Самые сильные вибрации по амплитуде происходят, когда каретки X и Y находятся на середине валов. Стараюсь крепиться ближе к углу, так вибрирует меньше. Обработки помягче подбираю, подачу поменьше, съём помельче, вылет фрезы короче. С фрезы 3 мм перешёл на 2, а потом и на 1 мм. Рез стал гораздо чище, вибрации меньше. Ноль вроде бы всё равно уезжает. Сейчас на одной детали устраняю искажение геометрии на 0,3 мм, хорошо, что в бОльшую сторону.
Сейчас думаю, а не пропускает ли драйвер шаги? Надо сделать эксперимент - закрепить индикатор на станине и поездить порталом, долго так поездить, чтобы статистика была. Подготовлюсь, выберу время и погоняю.
Совершенно верно, гарантированная длительность импульсов на этих драйверах 1мкС, более короткие могут и не увидеть.
Если бы драйвера что-то пропускали, то ошибки бы копились не в десятках и все бы на любых станках это заметили.
Если 3018 в стоке то его просто гнуть может на эти десятки. Тем более если деталь в плюс вышла, то как тут пропуски...
Я обратил внимание что у Вас при описании проблем с драйвером 5й оси, потребовалось преобразование уровней. Если посмотрите схему, которую я рисовал, то на портах 5 и 6 осей стоят ключи с питанием выходных каскадов от 5 вольт. Для подключения драйвера 5й оси использована плата на фото ниже. Драйвер установлен А4988 (фото в посте 279). Питание входных каскадов на этой плате 5 вольт. Питание силовой части 24 вольта. Обратил внимание на то, что источники питания 5 вольт и 3,3 вольта на плате BENBOX не любят дополнительной нагрузки. При перегреве начинают глючить. У меня на сервисной плате сделаны дополнительные источники питания на 5 вольт и 3,3 вольта. По схеме аналогичной на плате BENBOX. Может проблемы в этом?
    104.3 KB · Просмотры: 31
