ПОМОГИТЕ ВОПРОС Без карты высот совсем худо
KaIIIica
Челябинск
Павел
Ребят всех с новым годом станкостроители! Беда вообщем карта высот сканируется в ugs sender! Первые точки по сетки адекватно( Z щуп прикоснулся потом поднялся на 2 мм и поехал к следующей точки) вот а ближе к середине Z прикоснется к заготовке и медленно будет подниматься на 2 мм от заготовки XY поедет на ускорение,а Z шкрябит текстолит и только потом подъехав к точке он уже работает как в начале) Все бы не чего Но появляется ошибка и с этой ошибкой он не принимает gcod! Есть у меня догадки где нужно копать сам gcod карты высот редактировать но как достучаться до него хз но это догадки) Скрин с ошибкой прикреплю! Добрые люди всем вам добра!!!!!!!!!!!!! Да и чпу построен на ардуино+снс шилд и грбл прошивка
    438.8 KB · Просмотры: 56
Решение
Нет. Такой не знаю.:( Я не эксперт по программам.
По сути, Г-код это текстовый файл, все коды универсальны в большинстве случаев, переименуйте расширение в понятное снспилот.
А не может быть, что шаг по ХУ = 1мм?
Получается слишком много точек?
Да можно хоть 1000 точек выставить карты высот будет очень точная но время) Проблема не в этом там в верху форума все описал как мог!
Ребята закрываю тему! Поборю отпишу в новой теме!Всем здравия
Есть программируемые кнопки, на которые можно повесить любую команду.
Рисуете иголкой что ли? :eek:
Вот счас за кнопки тобишь команды изучаю как их в настройках открыть)! А про рисовалку да иглой рисует инсулиновой лак...
Задайте подъем на 3 мм.
Можно и на 10 мм задать подъем таки да будет работать проверил,но потом долго ждать зондирование!!! Покапал в программе нашел редактор gcode Там G00 тобишь ускорение передвижение
G0 Z0.25 F5
X 0.5 Y0.
По факту он должен всегда сначала поднять Z потом потом перемещение по yx если я прав,потому что встроке сначала прописано Z а только потом xy Или я не правильно соображаю? Может сделать так продублировать с точкой! Это хорошо если так оно и будет(на отскоке) А вот к первой начальной точки он отпуститься и поедет шкрябать опять:) Делема какая то! Значит код должен быть таким поправите если ошибаюсь ТЕПЕРЬ ЗАДАЧКА Как поймет сама Ugs когдапервое и второе (
G0 Z0.5 F5.
G0 X-0.5 Y0 F5.
G0 x-0.5 YO F5.
G0 Z0.5 F5.
    257.8 KB · Просмотры: 42
что то совсем плохо у меня! Не оправдались желания
[B]demyuri[/B] Так же все осталось 3 программы меняю из за карты высот! У меня чпу слабоватенький для фрезеровки,но для моих целей он сгодиться Рисовать печатные платы! Уже думаю просто убрать винтовую передачу с портала и серво привод прикрутить :) [B]demyuri[/B] не хочу забивать вам мозг,но как новичок интересуюсь,чтоб не быть через чур назойливым!!!
Вот смотрите. В начале у вас все нормально. В конце тоже. Хрень получается в середине платы? Края прижаты, середина выгнута. В ваших настройках щупа указан подъем по Зет на 2 мм. Но этого мало, поэтому и шкрябает при перемещении на следующую точку. Задайте подъем на 3 мм, соответственно и опускание на 3 мм, для поиска поверхности. Исправьте 2 на 3.
Чушь. G0- ускоренное перемещение, задано параметрами $110-112. Подача F указывается для рабочего хода G1, G2, G3.
Получается ошибка в коде зондирования. Посмотреть бы этот кусок полностью.
С радостью бы узрел,но увы где он находиться без понятия но еще не вечер!
Поднял до 3 мм не помогло да и на 10 мм тоже один раз получилось сегодня но после все повторялось! Счас видео запишу! Пока рисунки на паинте,чтоб детально описать ситуацию ! Да и так он выполняет код два раза С сначала и на середине!!!
    80.1 KB · Просмотры: 27
    91.7 KB · Просмотры: 25
В настройках ищите. Там должно быть.
А лучше крендель используйте. Там все правильно прописано и проверено не единожды. УГС глючная программа, замечали уже.
Дело в том что в кенделе нету одного при карте высот что есть в ugs У меня за место шпинделя игла инсулиновая в которую заправляеться лак и тд! мне нужно чтоб зед щуп когда делал карту высот учитывал 80 сотых мм чтоб игла ровно перемещалась! Думал что это там поможет увы нет G21G91;G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F20; G92Z0.08; G0Z5
demyuri Да может вы работали когда нибудь с CNCpilot Не знаю какой постпроцессор туда кидать не принимает грбл мм таб а так вроде посмотрел говорят хорошая программа
Gcnc не смог установить слишком сложно
А почему Zmax=0 ?
    525.6 KB · Просмотры: 32
@demyuri Да может вы работали когда нибудь с CNCpilot
Вот счас за кнопки тобишь команды изучаю как их в настройках открыть)! А про рисовалку да иглой рисует инсулиновой лак битумный линия в 0.1мм рисует у кого то в 0.3мм а я подругому сточил иглу чтоб прямая была и чуть под углом и меньше стало
Окай Попробую!
