ВОПРОС Биение цанги + Гравер
Levvarrr
Москва
Москва
Михаил
Привет все! С новым годом!
Стал обладателем станка CNC3-3018 под новогоднюю ночь :)
Разбираюсь с работой станка и осваиваю программы по видеоурокам на Ютубе. Основная задача это изготовление плат. В целом все понятно. Сверление и вырезание текстолита фрезой проходит удачно.
НО!
Столкнулся с проблемой гравировки платы.
1) Самое главное - биение цангового патрона. Чтобы я не делал, как бы не закручивал, бьет. Причем если бывает что очень сильно. Миллиметра 2 где то. Что можно с этим сделать? Или подскажите пожалуйста где можно купить точно нормальный качественный цанговый патрон.
2) Какие посоветуете приобрести грайверы? Те что идут в комплекте постоянно ломаются. Какие бы подачи я не выставлял кончик ломается. Ну собственное из за биений дорожки вообще не получаются, а медь не режется, лохмотьями заворачивается.
PS: Как оказалось ЧПУ станок вещь прикольная и в целом удобная. Затягивает как говорится :).
Подобные вещи я собирал первый раз и надо стол померить. А то мне кажется что она половина стола слишком сильно задрана вверх.
граверы с малым углом до 45 градусов у вас будут ломаться из за сильного биения, устраните биение - устранится проблема с выкрашиванием граверов.
биение в миллиметры это фатально для твердосплавного инструмента.
можете попробовать граверы с большим углом - от 60градусов, они гораздо более стойкие
Полностью с вами согласен. Только и слышно как при первом проходе ломается кончик гравера.
Хотя серла и фрезы держатся.... Но они у меня 1мм в диаметре...
Я конечно не ожидал такой подставы от цанги. Если её полностью закрутить то видно что не вся цанга примыкает к отверстию в гайке. В этот момент мне кажется и идет перекос.... Вот думаю может из за спец канавки в гайке такое происходит....
а вы цангу в гайке защелкнули??? ободок в гайке должен быть внутри канавки цанги
Конечно! Если она не защелкнется то и гайка не закрутится.
Снял цанку со шпинделя и через фрезу (с длинным хвостовиком) закрепил в патроне сверлильного станка (TBM-220 (На сверлилке биений нет!:).
Если хотите ужаснуться то вот фотографии :)
PS ИЧ держится на 2-х стороннем скотче.
тогда открывайте спор предварительно засняв сие неподстребство на видео и возвращайте часть стоимости станка, либо продавец вышлет вам замену патрона
Думаю вы правы.... Я так и поступлю.
Знает ли кто ни будь хороший магазин где можно приобрести качественную цангу? А то из китая что то заказывать перехотелось....
У меня была такая же ситуация. Потом взял фрезу с хвостовиком в 3мм и она не била. Оказалось что продавец прислал мне цангу не 3.175 а 3мм. Купил другую цангу и биение пропало.
дык у него сам патрон гуляет им молоко взбивать можно
