Я отказался от него почти сразу, как только наткнулся на альтернативу в виде бесколлекторника LD42WS-250W.. Потому пришлось отказаться от775
К слову сказать и LD42WS-250 не верх совершенства, подшипники слабоваты, там 688RS оба, мне хватило на 2 года, вот летом перебрал 3ий раз, усилил, переделав нижний фланец под два 608RS, но что то и верхний просится. Другой его недостаток, нагрев, но это решаемо.Денег не было, потому пользовал что есть. Но когда пришел микрометр, я померял биение и заплакал. 2 десятки !!!!
Да, обыкновенная расточка....В чем интересность и технологичность? Обыкновенная расточка конусной поверхности. Точнее тут вряд ли получится, 775 сам на эти полсотки, в лучшем случае, может люфтить. Представляю как он угол конуса вылавливал с такой оснасткой.
Может индикатором мерили??Денег не было, потому пользовал что есть. Но когда пришел микрометр, я померял биение и заплакал. 2 десятки !!!!
По контексту понятно, что часиками. Иногда некоторые индикатор обзывают микрометром, не заморачиваюсь, главное мерило есть.Может индикатором мерил
Может надо было на перед (низ) пару 36018 (0 Кл, с преднатягом) ....К слову сказать и LD42WS-250 не верх совершенства, подшипники слабоваты, там 688RS оба, мне хватило на 2 года, вот летом перебрал 3ий раз, усилил, переделав нижний фланец под два 608RS, но что то и верхний просится. Другой его недостаток, нагрев, но это решаемо.
А чо, это дело, это по нашей классифткации 36018, в забугорке он 708. Пороюсь, поищу. Хотя у меня и 608 десяток ABEC-11 лежит, думаю, надолго хватит. А что до натяга, есть и у меня чутка, вал в нижнем узле не гуляет, но и не греется.Может надо было на перед (низ) пару 36018 (0 Кл, с преднатягом) ....
Может индикатором мерили??![]()
Я задолбаюсь на телефоне набирать-микрометрическая головка часового типа. А так сказал микрометр для проверки радиального биения, спецы поняли. Остальные стали умные словечки вставлять
Я недавно уже писал про ld24 и подшипники. На низ поставил более тяжелую серию. Как начну работу будет видно.К слову сказать и LD42WS-250 не верх совершенства, подшипники слабоваты, там 688RS оба, мне хватило на 2 года, вот летом перебрал 3ий раз, усилил, переделав нижний фланец под два 608RS, но что то и верхний просится. Другой его недостаток, нагрев, но это решаемо.
Эххх....
Как же раньше хорошо было...
ГОСТ 15593-70*
Индикаторы часового типа.....
ИЧ-10, они же "часики"....
А всему виной девушка в бухгалтерии...
Ей принесли ТН, а там, "о мой бог!",
1. micrometric clock head ....
Чьто ЭТО????
Ну-ка - Google translate....
И рождается на свет...
Микрометрическая головка часового типа ....оффтоп
Стандартное решение. На длинных конусах типа Морзе можно добиться точности установки угла порядка 10-20". А вот на коротких ER - хорошо, если около 100" получится...Но красивое решение...
Угол конуса выставляется по цанге, закреплённой на оправке...
Для ER8 максимальный диаметр фрезы - 5мм, тогда как для ER11 - 7мм.А кто-нибудь использовал патроны ? Они вроде поменьше и покороче. Почему именно ER11 применяются?
Мелковаты они, ER-11 самые оптимальные.А кто-нибудь использовал патроны ER8? Они вроде поменьше и покороче. Почему именно ER11 применяются?
спорный момент. Я уже про ер16 задумываюсь.
