- astro
После нескольки проб гравировки по фанере в цанге появились сильные -биения (0.3 мм)
Что делать?
Что делать?
Разобрать, протереть, продуть...
ПРАВИЛЬНО закрепить инструмент в цанге.После нескольки проб гравировки по фанере в цанге появились сильные -биения (0.3 мм)
Что делать?
Проверьте конус шпинделя. Если он не шлифованный и не цементированный - надо заменять. Если же с конусом все ок - затяните посильнее накидную гайку и проверьте биения еще раз.После нескольки проб гравировки по фанере в цанге появились сильные -биения (0.3 мм)
Что делать?
Два штуки. НЕ шлифованные, НЕ цементированные. Менять не собираюсь. Прекрасно работают. Сделаю ещё один, тоже шлифовать не буду и цементировать не планирую.Если он не шлифованный и не цементированный - надо заменять.
Сначала определитесь, в каком месте появились биения.После нескольки проб гравировки по фанере в цанге появились сильные -биения (0.3 мм)
Что делать?
Как мерили? Фанера не показатель.После нескольки проб гравировки по фанере в цанге появились сильные -биения (0.3 мм)
Так у Вас самоделка и, думаю, из качественной стали. А у человека китайский, наверняка сделанный на коленке, неизвестно, из какой стали и с какими отклонениями конуса от стандарта. Мне такой пришел с 3018 МАХ, я его посмотрел - весь конус в в царапинах и биения - около 0.15мм.Два штуки. НЕ шлифованные, НЕ цементированные. Менять не собираюсь. Прекрасно работают. Сделаю ещё один, тоже шлифовать не буду и цементировать не планирую.
Насчёт качественной громко сказано, не пластилин3 точно. Обычно использую ст45, следующую буду делать из 40Х, заготовочка подвернулась.Так у Вас самоделка и, думаю, из качественной стали.
Нешлифованный и нецементированный китайский патрон - это знак того, что он сделан не на заводе. Конечно, и в Китае есть умельцы, которые могут сделать на коленке качественную вещь, но вероятность этого мала. А если делают не для себя, а на продажу - исчезающе мала. Поэтому такой патрон лучше заменить.Насчёт качественной громко сказано, не пластилин3 точно. Обычно использую ст45, следующую буду делать из 40Х, заготовочка подвернулась.
А что они должны ставить фименную лабу, типа made in Carbox ancle Lyao?Нешлифованный и нецементированный китайский патрон - это знак того, что он сделан не на заводе.
А как и с какой точностью угол конуса выставляете? Я делаю по-простому: вставляю в патрон токарного станка качественный цанговый патрон и выставляю угол так, чтобы отклонения индикатора были не больше 5мкм.Сделаю ещё один, тоже шлифовать не буду и цементировать не планирую.
По цанге. Выставляю примерный угол, по шкале, потом подгоняю по самой цанге. Можно по "жертвенной" заготовке настроиться, но обычно хватает припуска для точной подгонки. Длина у ЕР11 очень маленькая, индикатором может получится не точно.А Вы как делаете?
Таким способом конусы Морзе делаю, длина позволяет. Выставляю в пределах риски, чтобы стрелка не выходила за черту в обе стороны, точнее 0.01 индикатора нет.делаю по-простому: вставляю в патрон токарного станка качественный цанговый патрон и выставляю угол так, чтобы отклонения индикатора были не больше 5мкм.
