Блок питания и шпиндель
  • БП_ir2153_защита.rar
    7.7 KB · Просмотры: 14
Еще один компонент отсутствует на плате, разность потенциалов там 2В, может сопротивление подкинуть? С другой стороны это одна из ног транзистора небольшого.
Компонент там был (виден след), вот только какой? Резистор, конденсатор, диод... А может ещё чего..... Нужно искать похожую схему и определять... Да и резистор хоть в малых пределах должен регулировать напряжение...
Это нормально... :D
и календарь на стене так и остался в далеком 2015 году ;)
Когда построилось помещение, тогда и поцепили... Так и висит... Хоть помню когда строил мастерскую... :)
Вот похожий вариант, делал для усилителя... :rolleyes:
Схема, печатка в архиве... Запускается сходу... (y)
Проверено лично и защита чётко срабатывает... Выход можно пересчитать малость и переделать... :cautious:
28020
И платка маленькая миниатюрная компактная... :D Главное все силовые элементы с одной стороны, можно общий радиатор делать... Разумеется через изоляцию...
28021
В архиве схема вместе с вырезками из форума (другого, не нашего) по данной схеме и все прочие советы и рекомендации по сборке...
  • БП 200 ватт и выше.rar
    402.4 KB · Просмотры: 20
Заменил электролиты все в БП, на выходе ровно 20В. Теперь сомнения начали одолевать, а было ли там 24? Переменный резистор ни как не влияет на выходное напряжение. Еще один компонент отсутствует на плате, разность потенциалов там 2В, может сопротивление подкинуть? С другой стороны это одна из ног транзистора небольшого.
28001
28023
Что за деталь - маркировка (выводы в прямоугольнике) и надо устранить косяк пайки (круг).
Это нормально... :D
28020
28021
Если "холодную" и "горячую" земли соединить Y-конденсатором, можно на порядок снизить пульсации выходного напряжения.
Бывает бывает... Не раз попадал... Особенно если нежным участком кожи коснёшься... Руками берёшь, хоть бы что...
Согласен, но иногда кусается зараза...
Кормить надо, что бы не кусался :)
А вообще, может "кусать" полпитания сети со средней точки помехоподавляющих конденсаторов на входе БП. Эта средняя точка соединяется с корпусом и должна заземляться.
Но где ви таки видели что бы она заземлялась...
Таки ДА! :D
У меня на корпус ничего не контачит.
разве здесь что-то можно сделать?
отличная мастерская, даже компрессор есть
Я думал у меня бардак только, вернее творческий беспорядок:):)
а где там бардак ?
все на своем месте
Схема точная?
Что-то питание верхнего ключа непонятное.
Схема точная?
Прямь пророк... :eek: Ты не в Одессе случаем живёшь??? :cautious:
(без обид!!!) (y)
Выпаял два элемента и как к доктору сводил... :)
