- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Южное побережье Баренцева моря...Ты не в Одессе случаем живёшь???оффтоп
Единство противоположностей. Так что всё по феншую.
А вот и пару фоток готового продукта (в догонку), так сказать процесс настройки и проверки......
Вот похожий вариант, делал для усилителя...
Схема, печатка в архиве... Запускается сходу...
Проверено лично и защита чётко срабатывает... Выход можно пересчитать малость и переделать...
И платкамаленькая миниатюрнаякомпактная...Главное все силовые элементы с одной стороны, можно общий радиатор делать... Разумеется через изоляцию...
В архиве схема вместе с вырезками из форума (другого, не нашего) по данной схеме и все прочие советы и рекомендации по сборке...
Главное надёжность... ☝
Ну для начала блоком питания это можно называть весьма условно. Посмотрите эту тему. Фактически это высоковольтный ШИМ регулятор, без гальванической развязки высоковольтной части от сети 220v.Друзья, подскажите пожалуйста, если кто знает: БП для шпинделя 100В 500Вт
Это фишка работает только на MACH3. Чтоб заработала на ГРБЛ, нужна доработка.Друзья, подскажите пожалуйста, если кто знает: БП для шпинделя 100В 500Вт
Слева от 3-пинового клеммника потенциометра есть 2-пиновый клеммник 0-10V.. Это судя по всему предполагает управляющий аналоговый сигнал от внешнего задающего устройства?
Я полистал тему "по диагонали"- интересная. Почитаю вдумчиво. Нашёл схему, которую вы перерисовывали: Там 10 вольт со стабилизатора идёт на потенциометр, а 0-10 просто параллельно.. По идее нечего не случится при подаче стороннего плюса сюда. Земли естественно общие.это высоковольтный ШИМ регулятор,
Не согласен с вами. Сегодня делал эксперимент: на arduino nano накатал grbl 1.1h.. ШИМ выход на ардуине для шпинделя- D11. Ставим на выходе RC цепь и операционный усилитель по схеме умножителя x2. Рулю ардуинкой программой Candle 1.2.13b (но и ранее был этот функционал). Коррекция скорости 0-1000 оборотов, фактически коэффициент заполнения ШИМ 0-100%.. Собственно вот он 0-10В... Частота ШИМ D11 = пр. 900 ГцЭто фишка работает только на MACH3. Чтоб заработала на ГРБЛ, нужна доработка.
В чем же несогласие? В том, что установка на выходе RC цепи и операционного усилителя - это не доработка? Или в чем?Не согласен с вами. ...
...Ставим на выходе RC цепь и операционный усилитель по схеме умножителя x2.
Эмм.. кто-то из нас не внимателен? Я писал:В чем же несогласие? В том, что установка на выходе RC цепи и операционного усилителя - это не доработка? Или в чем?
это не доработка, а целиком новый контроллер со стандартным ядром.И до кучи есть желание сделать плату управления под себя с управлением драйверами TB6600, 0-10В управления оборотами шпинделя. Возможно с возможностью поддержания постоянной скорости (надо считывать фактические обороты для обратной связи) и RS-485 (для интеграции в локальную сеть через RS485 шлюз).
Ну пусть новый контроллер, вы же его, как я понял, сами разработали. А я имел в виду стандартную плату ГРБЛ, поставляемую со станком.это не доработка, а целиком новый контроллер со стандартным ядром.
Понял. Да, конечно. Нет такого на стандартных платах. Хотя ШИМ выход использовался на CronosMaker и клонах для управлением мощностью штатного 775 мотора силовым ключом. Но, фактически там было 2 состояния вкл. и выкл.. Видимо 980 Гц без фильтра очень низкая частота для плавного изменения оборотов (КМК).А я имел в виду стандартную плату ГРБЛ, поставляемую со станком.
