АВТОР
АВТОР
САМОУДАЛЕННЫЙ 3729
Гость
Согласен у меня плата синяя STB4100 , а инструкцию нужно читать от красной RNR usbНу а истина- для каждой платы контроллера она своя, отдельная.
Обычный блютуз модуль, (вводишь в поисковике браузера Bluetooth модуль HC-05 и смотришь, там целая линейка от HC-03 до HC-09 ) используется для передачи данных , передает данные по каналу rx,tx , есть ли такие выводы на вашей плате mach3 хрен его знает. Совместим с модулями Ардуино ( процессоры 328, 2650, stm и т.д.) программируется при помощи AT - команд, как он будет работать на mach3 - этим вопросом даже не задавался, возможно что вообще никак.а можешь видео снять что за модуль и как подсоединил , интересно проверить на матче , просто там есть экран на котором можно увидеть возможные пропуски шагов при фрезеровке , на матче 3 как то оно реализовано что если где то какая то помеха то на экране видна точка не правильной фрезеровки или остановки.
Все проще. Если на контроллере есть вывод интерфейса UART (контакты Tx, Rx, GND Vcc) то все будет работать. Но надо сказать, что подключение по ВТ, это не идеальное решение. Там своих тараканов с избытком. подключая по ВТ вы просто исключаете из цепочки передачи данных преобразователь USB-UART одна микросхема, но зато вместо нее вклячиваете модуль ВТ, помехозащищенность которого намного ниже.Обычный блютуз модуль, (вводишь в поисковике браузера Bluetooth модуль HC-05 и смотришь, там целая линейка от HC-03 до HC-09 ) используется для передачи данных , передает данные по каналу rx,tx , есть ли такие выводы на вашей плате mach3 хрен его знает. Совместим с модулями Ардуино ( процессоры 328, 2650, stm и т.д.) программируется при помощи AT - команд, как он будет работать на mach3 - этим вопросом даже не задавался, возможно что вообще никак.
На контроллере 5100 mach3 под USB cтоит контроллер формирующий готовые сигналы для драйверов. Нет там сигналов UART ни под каким соусом.Если на контроллере есть вывод интерфейса UART (контакты Tx, Rx, GND Vcc) то все будет работать.
Близко к правде. Вопрос, такому одному. Чем вызвано такая зацикленность на mach3? Судя по вашим постам, у вас куча проблем. Купите контроллер Inectra и вы сможете управлять станком и по проводу ЮСБ, и по ВТ с ноутбука или компа, сможете управлять даже с телефона или планшета под Андроидом, причем одновременно с проводом. Вы даже сможете подключиться к станку по Wi-Fi. Хорошие помехозащищенные контроллеры. Зачем вам проблемы, которые вы самостоятельно не можете решить?Или я один такой?
Я думаю и на инектре будут такие же проблемы , у меня же обычный фрезер с щетками которые искрят.Близко к правде. Вопрос, такому одному. Чем вызвано такая зацикленность на mach3? Судя по вашим постам, у вас куча проблем. Купите контроллер Inectra и вы сможете управлять станком и по проводу ЮСБ, и по ВТ с ноутбука или компа, сможете управлять даже с телефона или планшета под Андроидом, причем одновременно с проводом. Вы даже сможете подключиться к станку по Wi-Fi. Хорошие помехозащищенные контроллеры. Зачем вам проблемы, которые вы самостоятельно не можете решить?
Максим, лучше покажи свою машину времени. Как ты в будущее попадаешь, что все наперед знаешь?Если я буду тестрировать инектру у меня в первый же день все проблемы вылезут ,
Я отпал. Такого бреда я еще не читал. Простите конечно, но это полный сумбур в голове у человека.Я думаю и на инектре будут такие же проблемы , у меня же обычный фрезер с щетками которые искрят.
теперь вопрос , если я включу свой фрезер с искрами от щеток , как это повлияет на ваш блютуз и вай вай?
Вы хотите сказать что ваша инектра будет работать?
Там есть индикатор пропуска шагов на экране если они были пропущены.
В матче 3 имеется , а вот как инектре это реализовано я не знаю , в грбл наверно вообще не собираются думать на эту тему.
Матч 3 создавал весь мир , грбл - это сообщество программистов - хоббистов , но не профессиональных фрезеровщиков , постепенно доробатывают после того как им пару матюгов напишут , но чаще они такие письма блокируют - молодежь ведь.
а инектра это только российская программа.
Я понимаю если за ними стоит Компас 3д или они для обороны чтото разрабатывали.
Если я буду тестрировать инектру у меня в первый же день все проблемы вылезут , потому как у меня другой подход.
Есть к примеру синтезатор кетрон - модуль , на работе был , 4000 евро стоит , звуки отличные стили отличные , но на концерт на свадьбу его лучше не брать , а то убьют и это не шутка.После моих матюгов и других его владельцев по всему миру они убрали с него флоппи дисковод в 2014 году и доработали интерфейс из закоторого могли прихлопнуть , а именно когда я хотел поменять звук к примеру на пианино с саксафона или другого инструмента он банально останавливался.
Програмист был не музыкант точно.
У бати баян , фирма роланд цифровой - 5000 евро , свой идиотизм , там стоит кабель с педалью для ноги , такой кабель стоит очень дорого имеет ширину 1 см используется в авиационной промышленности , самолеты летают и не падают - боинг использует , крутейший разъем - 200 долларов один метр
музыканты его ушатывают за неделю , не предназначен для таких нагрузок , его чучуть шевелить даже нельзя.
Какой инженер это придумал ? , после матюгов там стали чтото делать нужное , как то исправлять ситуацию , а это ведь фирма роланд у которой оборот в миллиарды , но и там есть идиоты.
Ты используешь какой фрезер , если это маторчик для постоянного тока в металлическом корпусе , 775 , то там проблемы они вообще за 1 класс ,
потом есть ttl логика а есть кмоп , на чем реализовано в инектре борьба с помехами?
Какие там стоят транзисторы в плате?Скинь схему если есть.
Ширятся надо меньше музыкантам, тогда и кабели от Боинга не будут ломаться.в авиационной промышленности , самолеты летают и не падают - боинг использует , крутейший разъем - 200 долларов один метр
Это палата №6 однако, пациент наш, мы уже привыкли...Я отпал. Такого бреда я еще не читал. Простите конечно, но это полный сумбур в голове у человека...
Ширятся надо меньше...
Мир тут не при чем, автор Mach 3 - Art Fenerty, который для продажи программы создал компанию MachSoft. В течении многих лет программа не имела конкурентов и успешно продавалась. Но лет 7 назад Art понял, что эпоха Mach 3 закончилась и продал свой продукт компании Newfangled Solutions. Которая слегка доработала программу и сейчас пытается продавать ее без особого успеха под названием Mach 4.Матч 3 создавал весь мир
