- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
(Вам не понятно было, что такое задержки фронтов процессора, вот в качестве примера привёл выше).А теперь посчитайте какое расстояние пройдёт лазер за эти 125 наносекунд.(Считаем что за это время он полностью включился)
Уже посчитал при скорости, которую я ранее озвучивал, 1000 мм/сек, за 125 ns лазер переместится на 0.125 мкм. Если пока планируется фокус лазера 20 мкм, а значит, и такое разрешение, то такая погрешность смещения вполне приемлема.
С другой стороны.
При ШИМ 16 кГц, если допустить, что переключение (лазера) будет происходить даже за один такт: 62.5 мкс, лазер успеет переместиться при подаче 1000 мм/сек на 62.5 мкм, что в три раза больше фокусного пятна 20 мкм (или разрешения). То есть такие задержки включения-выключения лазера уже будут неприемлемы....
Но не волнуйтесь, Ваших подач это никак не касается. У Вас всё будет работать нормально...
Так я уже информацией засыпал, а толку? Эта таблица для чего? А это зачем?Вас просят предоставить что-то большее,
