Candle глючит или лыжи не едут.
При запуске программы одновременно включается шпиндель и три шаговых мотора (подъем до безопасной высоты, и перемещение по диагонали, если стартовать из нулевой точки), что создает критическую просадку напряжение и приводит к ресету платы управления станком
задайте в стартовом гкоде плавный запуск шпинделя, а движения только после выхода его на режим.
Три ШД одновременно на старте это не лучший вариант, XY желательно чтоб двигались только после поднятия Z
Если дело в том что описано (пусковой ток шпинделя + шд), то вот возможное решение.
Править вручную код -- это то от чего хотелось бы уйти.
Да и явно это не решение. Потому что, если начать грызть что-то покрепче оргстекла (тот же люминиум), возможны такие взбрыки от повышенной нагрузке на шпинделе. Я уж лучше и правда, разделю питание и шпиндель буду включать вручную. Через ШИМ подключу его и всё.
Ну на самом деле, так и происходит. Сначала подъем до безопасной, а потом движение по диагонали. Просто там всё это так скоротечно происходит... Короче к моменту выключения шпинделя, пройдено примерно 2-4 сантиметра в сторону начала первого реза. В этот момент сбрасываются координаты. И когда шпиндель включается повторно, координаты уже сбиты.
для этого один раз создаётся нужный стартовый код и сохраняется в сам-редакторе. Много кто так всегда запускает шпиндель.
Хотя бы для проверки версии, что дело действительно в этом.
А то как то китайцев виним:
Китаёзы не удосужились, хотя бы конденсатор поёмче прикрутить, не говоря уже о плавном пуске.
А задействовать плавный пуск на основе шим управления - не приемлемо.
Для этого нужен этот редактор и время, чтобы разобраться как им пользоваться.
Пока что я код создаю плагином в редакторе векторной графики Inskape (мне его порекомендовал человек, который сам им пользуется для своего станка, и я УЖЕ наделал там кучу файлов, которые надо вырезать). Когда будет время, буду пробовать другие редакторы. пока что ничего удобнее, чем плагин NativeCAM для LinuxCNC не находил.
Китайцев есть за что винить. Комплектного блока питания не хватает для нормальной работы станка. Чья вина? То что у каждого второго проблемы с обрывами связи из-за применения самого худшего конвертера CH340, опять же чья вина?
Понятное дело, что вина эта, исключительно, северного варвара, который повелся на малый ценник и купил это всё...
Ну мы-то тоже не палкой щи хлебали, китаёз материм тихонько, а попутно станочек-то модернизируем. Я вот вчера втулки на оси Зет заменил. Ну точнее, то недоразумение, что называется линейными подшипниками, заменил на втулки клапанов. Тупо в гараже нашел поношенные втулки и поставил их вместо подшипников. Люфт исчез. На всякий случай заказал две новых бронзовых втулки на Экзисте, их если пройтись развертками, ещё лучше встанут. Собственно и стержни клапанов можно использовать как 8мм-валы для оси Зет, только тарелки срезать на станке.
Дело в том, что именно по шпинделю видно, что программа начинает исполнение неверно. Он вместо того чтобы просто включиться, включается, отключается и включается повторно.
Выполните команду $$ и посмотрите значение параметра $32. Если $32=0, это работа шпинделя. Если $32=1, работа лазера. По симптомам, очень похоже на лазер. В режиме движения G0, лазер выключается. Включается при движении в режиме G1.
Сейчас далеко от станка, завтра гляну...
Но когда код выполняется правильно, шпиндель не отключается. Т.е. как включился в начале выполнения, так и до самого конца работает. Выключается только на финише.
Весьма спорное заявление, это уже сто раз обсуждалось и вина СР340 не доказана.
Ну а это вообще открытие.
Значит проблема кроется в пусковом токе. Китаёзы не удосужились, хотя бы конденсатор поёмче прикрутить, не говоря уже о плавном пуске.
Плавный пуск прописывается в УП. Это к вопросу о:
Но отдельный блок питания всяко лучше.
Блокнота достаточно. А вот знания некоторых примеров написания G-кода очень даже не помешают.
(Разгон шпинделя, холостой ход при опускании фрезы и т.д. Некоторые программы вставляют эти коды, в каких-то это можно настроить, а в каких-то нет и приходится править код самому.)
Есть ли простые способы управлять отдельно запитанным шпинделем из программы?
Самый простой способ - это подключить вместо шпинделя реле, которое будет включать и отключать шпиндель.
У меня почти так и сделано. (реле через транзисторный ключ с оптроном)
А скорость вращения устанавливается вручную, заранее.
В моём случае это бы имело смысл, а вот на только что купленном станке сомневаюсь, что стоят драйверы TMC.
Спорное решение -- воткнуть самый ненадежный чип в станок. Всё же, не детская игрушка-погремушка.
Свою ненадежность он (чип) зарекомендовал и по Ардуинам и по VAG-сом шнуркам. Примерно 50 % поделок на этих чипах работают без проблем, остальные как минимум требуют бубна. Вот скажем у меня к компу постоянно подключено 4-5 Ардуин (выполняют функции ввода-вывода). Те из них, что слеплены на нормальных чипах, всегда правильно определяются с работают удивительно стабильно. Три Ардуины у меня на чипах CH340. Так вот, если их отключить от разъемов USB, и подключить обратно -- как минимум один Ардуин не определяется. Чтобы он определилися, надо буквально с бубном, перетыкивать разъемы, ища какой же физический порт USB на материнской плате его примет. В итоге работает, но каждый раз присваивается новый номер порта, надо лезть его изменять на тот что был ранее, либо переписывать конфиги, иначе плагины путаются в этих CH340... С правильными чипами такого нет, хоть сто раз отключай, всё работает и ничего не конфликтует. Те же VAG-com шнурки... то не все блоки читает, то читает только на заглушенном моторе, то эмулятор ИММО ему мешает. При этом на одном автомобиле всё читается без проблем, на другом таком же, половина не читается...
Надо сказать, что я удивлен, что станок с CH340, подключенный через USB-хаб к этому зоопарку Ардуин нормально работает и никаких потерь связи нет. Думал будут конфликты и придется какой-то ноут выделять чисто для станка, перекидывать файлы кода по сети... но не потребовалось, запускаю станок прямо с рабочего компа.
Ну, извините... Я счастливый обладатель станка, всего неделю. Ну не успел я ещё все форумы по ЧПУ перечитать, простите засранца.
Да, так и планирую сделать. Реле будет включать шпиндель, а скорость буду регулировать ШИМ-регулятором, у меня как раз где-то должен лежать подходящий... то ли до 50, то ли до 60 Вольт.
Вы очень многословны. Но все проще. Есть контроллеры без СН340, например на SТM32. Так что надо просто поизучать матчасть, и может найдется что то не из зоопарка.
Уверен, что есть. Но в данном случае я осуждаю именно эти контроллеры, куда поставлен этот дешевый и глючной чип. Точно так же я осуждаю комплектный ноунейм-блок питания, который не тянет комплектный же шпиндель. Т.е. продаваемый комплект тупо не тестировался на стабильность. Собрали, вроде заработало, покидали а коробку и на маркетплейс.
Ну спасибо им, хоть за это... а дальше уж мы сами. Паяльник, болгарка, сварка, свалка... заработает, куда он денется.
Ну и подключите модуль USB-UART на другом чипе, который вам не кажется глючным, в разъём оффлайн контроллера, а тот, что на борту не используйте, кто ж мешает?
А причем тут форум и ваша добровольная покупка? Идите к тому кто продал и с ним разбирайтесь. Вы наверное думаете вы первый открывший эти темы...их до вас тьма, и в том числе про СН340 и про БП и еще очень много про все, до чего вы еще не дошли в познании.
1. В инструкции, поставляемой со станком, нет ни слова о такой возможности. Срач по поводу инструкции развивать не хочу.
2. Данный чип, который является глючным, в среднем по больнице, у меня лично, работает нормально. Во всяком случае, то чип, что стоит в станке.
3. Почему товарищ Бор33, прицепился к этому чипу, и всячески его выгораживает, я не знаю. Может ему занесли. Лично у меня проблемы с питанием, и я надеюсь, я их уже решил, осталось реализовать на практике.
А причем тут форум
Про проблемы со связью станка с компом, я узнал именно тут, на этом форуме. Проблемы со связью есть -- факт. Не у всех, вот у меня нет. Но меня отправили читать про помехозащиту, там я об этой проблеме и узнал.
Разумеется, покупка добровольная. И она меня вполне радует.
Вопрос в другом -- при чем тут Вы? Вам лично я никаких жалоб или претензий не предъявлял. В темы, автором которых Вы являетесь я не лез. Написал о своей проблеме в специальном разделе для новичков. Что я по вашему сделал не так?
Я думаю, что Вы пытаетесь думать за меня. Не надо, сам справлюсь. Если Вам неприятно читать то что пишут новички, которые ещё не весь форум перечитали от корки до корки, просто не заходите в раздел "ВОПРОС НОВИЧКА".
Напишу прямо -- мне не интересен срач по теме CH340. Совсем. У меня оно работает и ладно, а остальное оставим на совести китайцев, Будда им судья.
