Candle. Некорректная обработка карты высот
IzmSar
Саратов
Candle стал некорректно обрабатывать карту высот.
На картинке "01" завершающая часть исходной программы. На картинке "02" тоже после включения карты. Суть: часть строк автоматически добавляется без команды G00, впоследствии программа в первой же строке без G00 уходит в паузу с выходом только через сброс. При устранении цепочки лишних строк и внесении команды G00, как на картинке "02", даже симулятор останавливается в этом-же месте.
Что особенно интересно, сутки назад этой проблемы не было. ОС ХР, обновление нет, изменений в систему не вносилось, мышь не заменялась :) Переустановка Candle не дала результата.
Буду признателен за идеи. У самого фантазия закончилась (
    91.9 KB · Просмотры: 31
    103 KB · Просмотры: 32
Ничего криминального в этих концовках не увидел, кроме двухцифрового обозначения G00 и променения команды М02, в исходном фрагменте. Какой программой создавалась УП или с каким постпроцессором?
Да вот и я не вижу. Создавалась DeskProto 7.0, с последующей ручной коррекцией. Удивление вызывает отсутствие команды G0 при генерации УП самой Candle, при включении карты высот.
Крендель не генерирует УП. Он просто складывает значения в КВ с высотой Зет в готовой УП.
По проблеме. Прогоните с отключённым шпинделем.
На ваших фото не увидел, что где-то что-то не добавляется...
Приложите вашу исходную УП и КВ, если не секретные, так будет проще посмотреть
Был прогон в режиме симулятора, и он выдал HOLD в совершенно приличном месте.
Ок. Скриншоты видимо не очень информативны. Завтра выложу в текстовом виде для сравнения.
