ВОПРОС Что управляет шпинделем?
Dmitry 7
Брянск
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такой вопрос для знатоков. Спалил xl4015. Перестал работать шпиндель, всё остальное работает как и раньше. Заменил эту штуку и при включении она стрельнула. Везде пишут что шпинделем управляет мосфет а xl4015 это стабилизатор напряжения для драйверов. Но при чём здесь шпиндель?И что ещё могло случиться раз он взрывается?
Какая плата? Схемотехника отличается, поэтому и поведение может быть разным.
В общих чертах, DC-DC преобразователь xl4015 понижает с 24В до 12В.
Драйверы ШД - силовая часть может быть запитана от этой цепи (12В) или от 24В (от входного напряжения).
Учитывая, что ШД у вас крутились, предположим, что они запитаны от входных 24В, поэтому выход из строя xl4015 на них не повлиял.
От цепи 12В запитывается контроллер и цепи управления драйверов ШД (через стаб на 5В), но, если xl4015 вылетела в обрыв, то обесточился и стаб на 5В.
Схема всё равно по шине 5В может быть запитана от порта ЮСБ, поэтому, видимая работоспособность сохранится.
Шпиндель.
Да, им управляет мосфет, но затвор мосфета часто "прокачивают" через оптопару, а вот она уже подключена к цепи 12В, а потому шпиндель в вышеописанной ситуации работать не будет.
"Сопля" (кз) на плате, неисправные элементы после xl4015, замыкание радиатором драйвера ШЛ его пинов (если силовая часть драйверов питаются от 12В), наконец, некондиционная (брак/подделка) китайская xl4015...
  • woodpecker_3.2_schematic.pdf
    270.3 KB · Просмотры: 33
  • CAMXTOOL_V3'5_Sch(rev0).pdf
    228.3 KB · Просмотры: 46
Снимок платы в студию.
Может такое быть если драйвера шаговых на 24В, а мосфет управляется через оптрон на 12В (на какой то плате видел такое). Но лучше посмотреть сначала.
Тут с наскока не ответишь, нужно всю плату прозванивать, если стрельнул стабилизатор ищите КЗ в цепочке после него, фото платы неплохо бы приложить, можно конечно действовать методом исключения, но возможно при таком варианте ( исключая элементы, выпаивая, проверяя и впаивая обратно, отключая сначала крупные элементы(в смысле части схемы) можно ещё не один стаб спалить, но сначала очень тщательный внешний осмотр, проверить не коротнули ли вы стаб при пайке нет ли соплей на самой плате, нет ли на элементах платы потемневших или вздутых элементов, в общем очень тщательный внешний осмотр желательно с лупой и хорошим внешним освещением.
Здравствуйте. Вот снимки платы с отпаяной xl. Судя по схеме ШД без xl работать не должны в любом случае. Но они работают. Да и бог с ним с xl, при замыкании - шпинделя на массу он крутится. Значит если поставить реле то он будет работать . Вопрос: откуда взять напряжение для управления этим реле?
    633.2 KB · Просмотры: 59
    485.4 KB · Просмотры: 61
    461.8 KB · Просмотры: 69
Жестко с платой обошлись. По фото , конечно судить затруднительно, но ощущение, что фольга во многих местах отслоилась. Такие микросхемы желательно демонтировать с помощью паяльного фена. Если его нет и мс под замену - откусываем все выводы и отпаиваем их по отдельности. Помогает также сплав Розе или Вуда. Наплавляется на все контакты и снижает точку плавления. Потом собирается медной оплеткой. Восстановить всё равно можно. Полезно. Напряжение на ножках исправной XL4015. Замена на внешний dc-dc.
Реле сдесь не выход, Надо поднимать 12В, иначе микроконтроллер будет питаться только от USB, лазер,если обзаведётесь тоже не будет работать.
Как я и предполагал, такое включение и есть. Проверьте диоды, конденсаторы и 7805. Возможно один из них коротит на землю.
    259 KB · Просмотры: 62
Вы осторожнее с этими сплавами. Это, конечно, соблазнительный прикол, такая температура плавления, но потом, после них желательно тщательно всё зачищать удаляя их следы оплётками и ПОС-63. Иначе надёжность контактов паек на платах в условиях вибрации и перепада температур заметно понижается.
Это само собой разумеется. Об этом выше и говорилось. После применения легкоплавких сплавов максимально удалить припой оплеткой.
Получается что шд сейчас тоже работают от usb?
А что, они пез питания бегают? Драйверы шаговых работают на вашей плате от 24В, а контроллер, на данный момент, от USB, хотя должен питаться от 7805, а он в свою очередь от 12В. А раз 12В нет, контроллер питается от USB. Надеюсь понятно изложил?
USB питает микроконтроллер, ШД бегают от прямого питания с блока( какой блок используете, такое напряжение драйвер и преобразует 12,24,36,48В драйверу в принципе по барабану (хотя с последними двумя обычно работает драйвер не долго) на драйвер не подается 12В напряжение с стабилизатора, вообще на драйвере 12В найти можно только если вы силовую часть драйвера этим напряжением запитали, там 5 вольт для питания логики, это вполне и USB может поддерживать, и силовая часть питающаяся "на прямую", так что даже не имея на борту (на плате управления) 12 В, шаговые двигатели и шпиндель вполне способны работать, но подключив что то на 12В, лазер или вентилятор к примеру, вы работу данных модулей не увидите.
Это для А4988 драйверов необходимо, для DRV8825 не требуется 5В, там внутренний источник питания логики, требуются только уровни и сигналы на входах.
ну судя по схеме питание логики все же необходимо, правда подать его можно по разному
так или так
меня прикалывало подключение TB6600, хочешь - минусовые pul-,dir-,en- драйвера замыкай и подключай к gnd (платы управления), а step,dir и en с платы подавай на плюсовые pul+,dir+,en+, а хочешь на плюсовые подавай +5В а на минусовые подавай сигналы, в принципе я так и не понял как их правильно подключать, в обоих вариантах работают (это я проверил)
