- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Я бы Робин взял, хотя смотря для какого принтера брать, если не планируется ставить хотенд под 3-4 экструдера, то смысла нет такие брать. На Али полно вариантов например MKS Sbase, MKS base, Learge, если у вас дрыгостол, то ему 32х битные и смысла брать вообще нет,1.4 turbo, мне понравилось
на "барахолках" чёт смотрю много robin сливают
Нет, не дрыгостол. Кинематика H-BotЯ бы Робин взял, хотя смотря для какого принтера брать, если не планируется ставить хотенд под 3-4 экструдера, то смысла нет такие брать. На Али полно вариантов например MKS Sbase, MKS base, Learge, если у вас дрыгостол, то ему 32х битные и смысла брать вообще нет,
Ну на h-bot кракенов никто не ставит, поэтому не вижу смысла брать плату поддерживающую ещё три экструдера, 8битная конечно уже тянет но с трудом, поэтому любую 32х битную, призадумался бы об mks sbase c ee прошивкой smuzi на борту, одно время очень популярная плата была, в сочетании с экраном сенсорным( tft ) вполне не плохая связка получается, прошивка экрана полностью функциональна, и полностью заменяет комп при печати, и хотя драйвера в ней впаяны но младше 8825 я в комплекте не видел, обычно стоят уже tmc 2x тысячной серии, про lаrge читал разное, пишут что сама плата классная , а вот с прошивкой какие то незначительные но заморочки, правда я уже пару лет не изучал этот вопрос, возможно и поменяли что то в лучшую сторону, хотя те кто ей пользовались, особо ее не ругали,Нет, не дрыгостол. Кинематика H-Bot
Драйвера у меня уже есть TMC2209, вот и встал вопрос кто с какой электроникой знаком.Ну на h-bot кракенов никто не ставит, поэтому не вижу смысла брать плату поддерживающую ещё три экструдера, 8битная конечно уже тянет но с трудом, поэтому любую 32х битную, призадумался бы об mks sbase c ee прошивкой smuzi на борту, одно время очень популярная плата была, в сочетании с экраном сенсорным( tft ) вполне не плохая связка получается, прошивка экрана полностью функциональна, и полностью заменяет комп при печати, и хотя драйвера в ней впаяны но младше 8825 я в комплекте не видел, обычно стоят уже tmc 2x тысячной серии, про lаrge читал разное, пишут что сама плата классная , а вот с прошивкой какие то незначительные но заморочки, правда я уже пару лет не изучал этот вопрос, возможно и поменяли что то в лучшую сторону, хотя те кто ей пользовались, особо ее не ругали,
Вид кинематики выбирается при прошивке, а вот лазер вешать на принтер не лучшая идея, H- bot скоростной принтер, с лёгкой "башкой" а вы его хотите утяжелить, тогда уж схему макетбота брать лучше (скорость печати не высокая, но можно и дерект на него вешать и лазерную голову до кучи.Драйвера у меня уже есть TMC2209, вот и встал вопрос кто с какой электроникой знаком.
Я решил принтер не покупать а собрать самостоятельно, плюс ещё лазер туда запихать.
Вот пока каркас соорудил, часть деталей ещё в пути.
Собственно вопрос, как и где настраивается вид кинематики?
Лазерная башка будет съёмнаяВид кинематики выбирается при прошивке, а вот лазер вешать на принтер не лучшая идея, H- bot скоростной принтер, с лёгкой "башкой" а вы его хотите утяжелить, тогда уж схему макетбота брать лучше (скорость печати не высокая, но можно и дерект на него вешать.
Ну как вариант. Хотя я не приверженец объединения, это все равно новая плата управления, ну не перепрошивать же плату каждый раз вешая лазерную башку, да переключение драйверов с платы на другую плату особо не радует, когда тысяч за 5 можно собрать отдельный именно лазерный станочек, при помощи того же самого принтера, используя самую дешёвую плату управления, пару движков нема17 , алюминиевый профиль. Ну не стоит овчинка выделки.Лазерная башка будет съёмная
Проблема с размещением в квартире всего этого хозяйства. И плат управления у меня уже несколько штук валяется.Ну как вариант. Хотя я не приверженец объединения, это все равно новая плата управления, ну не перепрошивать же плату каждый раз вешая лазерную башку, да переключение драйверов с платы на другую плату особо не радует, когда тысяч за 5 можно собрать отдельный именно лазерный станочек, при помощи того же самого принтера, используя самую дешёвую плату управления, пару движков нема17 , алюминиевый профиль. Ну не стоит овчинка выделки.
Ну раз приняли, то приняли, меня если честно больше разъемы движков больше волнует, ну не хорошо их постоянно передёргивать, они же разбалтываются, а городить плату переключения, можно конечно но...Проблема с размещением в квартире всего этого хозяйства. И плат управления у меня уже несколько штук валяется.
Выжигаю редко, но хотелось бы такую возможность иметь. Поэтому принял для себя такое решение, как говорится назад пути нет.
Да там если раз в месяц дёргать не страшно.Ну раз приняли, то приняли, меня если честно больше разъемы движков больше волнует, ну не хорошо их постоянно передёргивать, они же разбалтываются, а городить плату переключения, можно конечно но...
А не рассматривали идею разместить полноценный лазерный станок поверх принтера, прямо два в одном можно получить. Да и верхние профили можно использовать как направляющие для кареток портала лазера.Да там если раз в месяц дёргать не страшно.
Не совсем понял как это сделать?А не рассматривали идею разместить полноценный лазерный станок поверх принтера, прямо два в одном можно получить. Да и верхние профили можно использовать как направляющие для кареток портала лазера.
Ну придумать то не сложно, можно поперечину и внизу профиля разместить а линейные направляющие разместить по бокам профиля (повернуть вместе с профилем на 90 градусов освободив нижний и верхний паз профиля для роликов каретки лазера, а можно и дополнительную поперечину сделать , с каретками на эти же направляющие, когда лазер не нужен, просто поперечину с лазером можно переводить к примеру в крайнее (ближнее к вам) положение и пользоваться принтером, а привод оси Y ремненый разместить сбоку используя внешний боковой паз для ремня и оба боковых паза для каретки.Не совсем понял как это сделать?
У меня сейчас так. Положил пенопласт чтобы отобразить стол.
