CNC 3018 + 500 вт шпиндель с Али - как подключить? да, опять, форум изучал
Vladimir-B
Vladimir-B
Репутация
Москва
этот, вроде как, ЧПУ подготовлен, есть 2 контакта управления 0..10 вольт (стрелка MACH3)
бОльшая часть статей (и видео) на эту тему - без этих контактов
да только где с платы Ардуино взять эти 0..10 вольт? разъем spindel даёт либо 0, либо 1 вольт
хорошо бы с регулировкой оборотов, просто запуск через реле - более менее понятен. реле вместо перемычки on/off
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 978
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Просто так, напрямую подключить не удастся. У нас GRBL, а 2 контакта управления 0..10 вольт предназначены для MACH3.
Vladimir-B
АВТОР
V
Vladimir-B
Репутация
Москва
а какие есть чуть более сложные варианты?
или уж проще обороты регулировать рукояткой, а запускать через реле и забыть о возможности регулировать обороты программно?
теоретически же можно взять управляющий сигнал с аналогового выхода ардуинки, и через повышающий модуль сделать 0..10?
хотя, похоже, придётся менять код/прошивку?
ну будет не 0..5, а 1..10
Roger
Roger
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
210
55
Страна
СССР
Калуга
Александр
OlegK
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
Команда форума
Репутация
2 538
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
Roger
Roger
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
210
55
Страна
СССР
Калуга
Александр
Можно подключить, что бы было управление оборотами или от платы или вручную.
Достаточно отключить провод 0-10v и драйвер будет управляться с потенциометра который в комплекте.
OlegK
OlegK
Команда форума
Репутация
2 538
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 978
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
А при чем здесь Motor Driver? На фото у ТС БП питалова обыкновенного щеточного шпинделя на 110 вольт.
OlegK
OlegK
Команда форума
Репутация
2 538
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
Так какая разница - и у этого БП также есть потенциометр, который изменяет управляющее напряжение. И если там 0-10В относительно общего провода, то будет работать и плата конвертера и
схема подключения с переключателем. Другое дело, что как у этого БП развязкой от сети регулирующей части - если её нет, то я б ничего, кроме управляющего реле туда не подключал...
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 978
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
...Другое дело, что как у этого БП развязкой от сети регулирующей части - если её нет, то я б ничего, кроме управляющего реле туда не подключал...
Там есть какой-то трансформатор, с двумя вторичными обмотками. Одна на 20 вольт, вторая вроде на 12, точно не помню.
OlegK
OlegK
Команда форума
Репутация
2 538
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
Если транс есть, то скорее всего схема управления изолирована от сети.
Макс. величину управляющего напряжения можно узнать, измерив его между крайними выводами потенциометра.
Roger
Roger
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
210
55
Страна
СССР
Калуга
Александр
От чего отключить?
Предлагаете выход платы конвертера соединить с контактом SV (движком потенциометра)?
Когда на контакты "0-10v" ничего не подключено обороты регулируются потенциометром. А если подать напряжение на "0-10v" - потенциометр не работает. Поэтому достаточно отключить переключателем провода управления и снова регулировать потенциометром. :)
OlegK
OlegK
Команда форума
Репутация
2 538
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
А у них взаимовлияния нет? Т.е. потенциометр на минимальные обороты, а в УП заданы максимальные - что в итоге получится?
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 978
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Roger
Roger
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
210
55
Страна
СССР
Калуга
Александр
Если управление с контроллера - потенциометр никак не влияет.
OlegK
OlegK
Команда форума
Репутация
2 538
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
Шайтан, однако - откуда оно знает, по какой цепи в данный момент управление?
Как оно отличит отсутствует ли ШИМ или просто не подключены провода к клеммнику 0-10В, а потенциометр при этом будет в среднем положении?
Я, конечно, спорить не буду, у меня такого БП нет...
