CNC 3018 + 500 вт шпиндель с Али - как подключить? да, опять, форум изучал
Vladimir-B
Москва
этот, вроде как, ЧПУ подготовлен, есть 2 контакта управления 0..10 вольт (стрелка MACH3)
бОльшая часть статей (и видео) на эту тему - без этих контактов
да только где с платы Ардуино взять эти 0..10 вольт? разъем spindel даёт либо 0, либо 1 вольт
хорошо бы с регулировкой оборотов, просто запуск через реле - более менее понятен. реле вместо перемычки on/off
    434.3 KB · Просмотры: 177
    172.8 KB · Просмотры: 195
...но увеличивает геометрические искажения. Сколько этих жигулей было с прыгающими багажниками?
Это если не снижать скорость, а гнать по колддобинам "газ в пол" :) тогда "складывались" подгнившие лонжероны, и багажник резко уменьшал "погрузочную высоту", опускаясь до земли :)
У фрезеров, всё-таки, ускорения перемещений не такие, как у принтеров.. да и в основом винты/ШВП (а не ремни) в качестве привода - потому масса не является "минусом" такой конструкции. Доугой вопрос, что если стенки портала "хлипкие" то тогда гнуться от нагрузки при высокой подаче и заглублении начнут уже они.
