CNC 3018 + 500 вт шпиндель с Али - как подключить? да, опять, форум изучал
Vladimir-B
Москва
этот, вроде как, ЧПУ подготовлен, есть 2 контакта управления 0..10 вольт (стрелка MACH3)
бОльшая часть статей (и видео) на эту тему - без этих контактов
да только где с платы Ардуино взять эти 0..10 вольт? разъем spindel даёт либо 0, либо 1 вольт
хорошо бы с регулировкой оборотов, просто запуск через реле - более менее понятен. реле вместо перемычки on/off
    434.3 KB · Просмотры: 176
    172.8 KB · Просмотры: 194
Просто так, напрямую подключить не удастся. У нас GRBL, а 2 контакта управления 0..10 вольт предназначены для MACH3.
а какие есть чуть более сложные варианты?
или уж проще обороты регулировать рукояткой, а запускать через реле и забыть о возможности регулировать обороты программно?
теоретически же можно взять управляющий сигнал с аналогового выхода ардуинки, и через повышающий модуль сделать 0..10?
хотя, похоже, придётся менять код/прошивку?
ну будет не 0..5, а 1..10
Можно подключить, что бы было управление оборотами или от платы или вручную.
Достаточно отключить провод 0-10v и драйвер будет управляться с потенциометра который в комплекте.
А при чем здесь Motor Driver? На фото у ТС БП питалова обыкновенного щеточного шпинделя на 110 вольт.
Так какая разница - и у этого БП также есть потенциометр, который изменяет управляющее напряжение. И если там 0-10В относительно общего провода, то будет работать и плата конвертера и
схема подключения с переключателем. Другое дело, что как у этого БП развязкой от сети регулирующей части - если её нет, то я б ничего, кроме управляющего реле туда не подключал...
...Другое дело, что как у этого БП развязкой от сети регулирующей части - если её нет, то я б ничего, кроме управляющего реле туда не подключал...
Там есть какой-то трансформатор, с двумя вторичными обмотками. Одна на 20 вольт, вторая вроде на 12, точно не помню.
Если транс есть, то скорее всего схема управления изолирована от сети.
Макс. величину управляющего напряжения можно узнать, измерив его между крайними выводами потенциометра.
От чего отключить?
Предлагаете выход платы конвертера соединить с контактом SV (движком потенциометра)?
Когда на контакты "0-10v" ничего не подключено обороты регулируются потенциометром. А если подать напряжение на "0-10v" - потенциометр не работает. Поэтому достаточно отключить переключателем провода управления и снова регулировать потенциометром. :)
А у них взаимовлияния нет? Т.е. потенциометр на минимальные обороты, а в УП заданы максимальные - что в итоге получится?
Если управление с контроллера - потенциометр никак не влияет.
