если там не два подшипника установленных внатяг, то не зафиксирован, поскольку одиночный подшипник имеет осевой люфт.Винт в подшипнике зафиксирован.
Согласен. Качественный шпиндель + качественный ER + качественные цанги, гайки, фрезы - будет результат. Достаточно одной некачественной составляющей и результат непрогнозируемый.качество без высококачественного шпинделя не получишь, нет там ни кривого патрона, ни кривого конуса, ни кривых фрез. Конечный результат - лучший критерий.
Заказал новые ходовые винты для Х и У. Оказалость, что стоят копейки: с доставкой 15 долларов за 2 штуки по 450мм. Заказал на 70 мм длиннее, чем нужно: чтобы потом сделать метчики для изготовления безлюфтовых гаек.
покаркаю чутка: тоже со сдвигом окажутся.
Риск - благородное дело, а геморрой - болезненноепокаркаю чутка: тоже со сдвигом окажутся.
Для нарезки качественной безлюфтовой гайки для заданного винта нужны метчики, сделанные из того же винта. Проверено на практике, делал так гайки для одного из моих станков, чувство глубокого перфекцианизма заставило
...нужен резец и винт для проверки. Никогда не заморачивался с изготовлением метчиков из винтов.Для нарезки качественной безлюфтовой гайки
Внутренний резец-трапеция есть, делал когда-то для изготовления гайки. А вообщем, дело это не совсем простое, но интересное. Но нужны хорошие токарный и фрезерный станки, поворотная головка для фрезера и 2-х микронный индикатор....нужен резец и винт для проверки. Никогда не заморачивался с изготовлением метчиков из винтов.
Если гайка будет из пластика, может и будет работать, но из металла, будет очерь туго. Метчик должен быть на, хотябы пару десяток больше вала в диаметре, иначе зажмет. Если ттверстие еще можно сделать чуть больше впадин, то глвбину прореза в гайке никак иначе не сделать. Заметьте, винт работать должен только боковой поверхностью профиля.Для нарезки качественной безлюфтовой гайки для заданного винта нужны
По советскому ГОСТу, до шага 6, зазор 0.25 мм на сторону. Более ранние справочники указывают до шага 5 мм.Метчик должен быть на, хотябы пару десяток больше вала в диаметре, иначе зажмет
Хороший практически результат иногда важнее ГОСТа.По советскому ГОСТу, до шага 6, зазор 0.25 мм на сторону. Более ранние справочники указывают до шага 5 мм.
Вывод: метчик из винта=нарушение ГОСТа. А потом на сдвиг фаз списывают.![]()
Самодельный ЧПУ с латунными гайками уже лет семь работает. Без дополнительной механники для компенсации люфта. Как часы, один из самых точных моих станков. Да, туговато, но НЕМА 23 тянет без проблем. Буду на даче - сделаю фотки. И станка, и метчика.Если гайка будет из пластика, может и будет работать, но из металла, будет очерь туго. Метчик должен быть на, хотябы пару десяток больше вала в диаметре, иначе зажмет. Если ттверстие еще можно сделать чуть больше впадин, то глвбину прореза в гайке никак иначе не сделать. Заметьте, винт работать должен только боковой поверхностью профиля.
...можно получить только придерживаясь ГОСТа. Допуски-пРосадки не просто так придумали.Хороший практически результат
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...можно получить только придерживаясь ГОСТа. Допуски-пРосадки не просто так придумали.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью![]()
сдается мне, вы получите доступ в "Палату высшей мудрости" раньше чем получите статус "Наш человек"
Все в руках гомеостазиса...сдается мне, вы получите доступ в "Палату высшей мудрости" раньше чем получите статус "Наш человек"
