ВАЖНЫЙ СОВЕТ ПОЛЕЗНО CNC 3018 MAX: приручение строптивого китайца
Замерил, ~0.003мм
Китайцы обычно похуже параметры пишут, чтобы претензий меньше было.
Все, достал меня мой шпиндель. Буду брать как у Вас.
Несколько вопросов по Вашему мотору.
1. Есть ли у него HAL?
2. Какой драйвер пользуете.
3. Какой длины провода.
Примерно так. Провода ~70см.
Драйвер
    304.4 KB · Просмотры: 70
Последний вопрос. Какой диаметр у Вашего двигателя?
41,7мм по штангенциркулю.
Вот теперь дилемма... У этого гребаного МАХса посадка под мотор - 52мм. Значит, под Ваш мотор придется делать разрезную цилиндрическую прокладку.
Если же брать что-то из 300-500 ваттных - вроде неплохие, есть охлаждение. Но у них 55 мм, придется переделывать всю головку...
Как говорил армянин в анекдоте: "Вай, ненавижюююю".
а отзыв магазина выделы ???? :D
Видел.
"The one that came, visually as 300W moved, cooler individual blades on top. I would certainly like them in a closed case. "
Лучше бы соотечественники по-русски писали...
А кто-нибудь из здешних, (желательно не ругающихся по-английски :)), с этими шпинделями имел дело?
что интересует ?
Качество (биения, нагрев, вибрации), надежность, опыт работы, установка на 3018.
Не мерил так как считаю нормально
нагревается - вставил радиатор
не вибрируется
пока не подватил , на очень низкие обороты не пашет
установка на 3018 :) - у меня все самодельно кроме хомута
