ВОПРОС cnc 3018 непонятки с лазером
Николай _я
Москва
Всем привет, это мой первый пост, сильно не пинайте. Толи лыжи у меня не едут, то ли я того уже с этим станком( этот чудик меня явно доведет до дурки)
Итак есть сnc3018pro, плата на нем черная, с тайпси, на GD32. ( Производителя не знаю, нет надписи).прошивка grbl1.1f, если верить софту.лазер на 2, 5 мощность) оттенки не получается делать, есть подозрение, что либо плата голову делает, либо сам лазер ( после того как почитал про ttl и pwm, закралось подозрение, что собака где то тут порылась) . Решил не париться, заказать лазер Есть лазер пришел, сейчас на нем lt-20-w-a. 20ватт соответственно, но проблема не ушла, все тоже самое.
Софт laser grbl v7.11.0
с момента покупки так и не смог ничего нормально нарисовать?
Теперь суть проблемы. При попытке рисунка фото пережигает все люто. Тестовые рисунки из проги более менее рисует. Как это побороть?
Тест только что сделал, но как его правильно читать не понял. И вот ещё что смутило. Заготовка была нормально закреплена, но как будто бы сместилась в процессе.
в файле фото 2 я прикрепил какой треш при выводе фото идет
    84.4 KB · Просмотры: 19
    120.2 KB · Просмотры: 19
    70.9 KB · Просмотры: 28
Скорость максимум 2000 больше станок не даст, (из ваших же настроек - $110 X-axis maximum rate 2000.000 mm/min)
А мощность с 0, а потом и сверху ограничить. Ибо при вашей скорости интересен результат в зоне маленьких значений.
И так. Что сейчас я сделал. Поменял значение , как подсказали выше:
$30=255
$31=0
$32=1
А так же:
$110=4000.000
$111=4000.000
$120=300.000
$121=300.000
Настройки самого лазергрбл на фото , результат так же на фото
На смешение не обращайте внимание, с ним разобрался, это из-за того что лазер на временном креплении
    135.6 KB · Просмотры: 25
    134.4 KB · Просмотры: 22
$30=255
Ну так и в laser grbl верхний предел S должен быть 255 Можно даже меньше, а вот градаций побольше.
По скорости можно сделать меньше градаций, что-бы время не тратить.
Сделайте пожалуйста выжигание с этими настройками:
на фото с выжиганием я вижу F2000
Т.к. laser grbl умеет читать конфигурацию, есть сомнения, что там что-то изменено.
Настройки прошивки перепроверил, все как выше писал. Новый тест( по настройке из сообщения выше)
сделал, результат на фото( верхний тест)
    109.1 KB · Просмотры: 16
Только что сделал ещё один тест, s30-s70 диапазон поставил.( Тот который правее)
Нужно ли ещё тесты какие делать или можно уже пробовать фото печатать?
    149.9 KB · Просмотры: 19
Нашли порог включения лазера. Можете поставить его вместо 0 в настройках мощности в lasergrbl.
А дальше как я и писал, надо поднимать скорость.
Нужен станок на ремнях.
И попробуйте на бумаге или белом картоне. Может ещё пару квадратиков будет в полутонах.
Или придётся осваивать режим 1бит Dithering Tool – LaserGRBL
"Инструмент сглаживания
Не все гравировальные материалы линейно реагируют на мощность лазера. Это значит, что при определенной мощности материал не маркируется, выше этой мощности становится черным без возможности оттенков.
В этих случаях мы предлагаем использовать инструмент «дизеринг». Техника сглаживания пытается воспроизвести оттенки серого путем пикселизации изображения невероятно маленьких черных точек.
Чтобы использовать инструмент сглаживания, просто откройте изображение с помощью LaserGRBL, затем выберите инструмент «1битное сглаживание BW» в настройках инструмента.
Используйте высокое разрешение для получения наилучшего результата гравировки."
По поводу основного вопроса с лазером, попробовал сейчас фото запустить, буду посмотреть,
Что касается ремней.
Появилась у меня идея на основе принтера ender 3 сделать, но не уверен что для шпинделя это будет хорошо. Основная причина почему именно на этой железке хочу, это отсутствие шума всех осей ( при нормальном драйвере есстествено)
вполне норм, можно брать полученный диапазон и скорость и пробовать фото делать.
И так, добился с вашей помощью более менее приемлемого результата,, настройки как на фото, имеет смысл ещё что-то настраивать?
    88.7 KB · Просмотры: 19
    57 KB · Просмотры: 21
    62.1 KB · Просмотры: 22
Научитесь делать скриншоты а не кривые фото экрана. :cry:
