CNC 3018 улучшить лазер
Олександр
Лодзы
Лодзке
Олександр
Подскажите как сделать так чтобы с помощью этого лазера и резать фанеру 3 мм за 2 прохода
    186 KB · Просмотры: 72
Собрать батарею из десятка таких лазеров и все лучи собрать в одну точку.
Тема для Ванги.:)
Усилитель лазерного луча надо.
Посоветуйте какой лазер лучше для резки
СО2, ватт на 40-60
Тоненькую фанерку кроить.
Технические параметры: Мос: <500 Вт Диаметр трубки: 40 Вт Длина волны: 10 600 нм Напряжение: 230 В Частота: 50/60 Гц Точность: 0,01 мм Вес: 30 кг Размеры: 80x45х20 [см] Система: все для Windows 10 (рекомендуется система Windows 7 32 бит) Связь: USB Программное обеспечение: Нактадка COREL, LaserDRW, Winseal . (А такой стоит покупать подскажите)
    89.1 KB · Просмотры: 57
