ВОПРОС Cnc1419, недисциплинированность
al-orlov
Самара
Добрый день!
Небольшая история, может кому-то будет интересно, и пара вопросов в конце, ответы и советы на которые буду благодарен получить уже от вас.
Купил станок cnc1419 (На али). Собрался достаточно просто (до этого собрал ZBAITU M81, видимо рука набилась, cnc проще показался в сборке). Были некоторые мелкие вопросы, которые решились просмотром видеоинструкции и чтением форумов.
Параметры $$ были частично выставлены продавцом неправильно. Были проблемы с направлением осей и длиной перемещения (проезжал в мм в два раза меньше, чем должен был проезжать).
Продавец, кстати, достаточно доброжелательный и старается помочь, отвечает на вопросы и все такое.
Подсказал по фрезам в комплекте (параметры/назначение), как настроить LaserGrbl и т.п.
Я даже сначала подумал, что русский торгует станками с Китая, потом выяснилось, похоже все-таки, китаец, но наловчился видимо с переводчиками.
Из описания $$ на форумах и сравнением все вроде выставил. Все параметры по осямСтанок начал правильно перемещаться по осям.
Поставил сначала лазерный модуль. Так как лазерной гравировкой уже был знаком по ZBAITU. Фрезеровать сразу было страшно.
Лазер (модуль 5мВт) сразу не заработал.
Потом понял, что надо кнопку на модуле нажать, чтобы светодиод загорелся сверху, а кроме того, еще кинул продавцу $$ и тут он подсказал, что помимо $32=1, надо $44=0, поле этого лазер заработал. С его, кстати, продавца слов, станки перед отправкой как-то проверяются - у меня есть сомнения, скорее всего, проверяют только плату управления.
Вообще, глядя на историю отзывов продавца, он там реагирует на отзывы и вопросы/жалобы. И болтики стали подлинее прикладывать, и комплектность стала совпадать, и с упаковкой стало лучше (мне кстати шло из России из Москвы, никаких дефектов не было, пришло быстро).
Ну да ладно. Погравировал лазером, стали получаться и фото, решил попробовать и фрезеровку, поставил обратно шпиндель, подкупил немного фрез, посмотрел пару видео про арткам на ютубе, отпилил кусок доски и пошел ее фрезеровать в 3D. Первый блин вышел комом...
Некоторые свои ошибки я уже осознал и раскаиваюсь (с заглублением по Z).
Но две основных обозначившихся проблемы обозначу:
1. Почему-то постоянно пытаются выкрутиться маленькие болтики, которыми крепится муфта (или как она называется?) на вал двигателя и такими же болтиками крепится эта муфта на вал.
После выкручивания понятно станок по оси встает и начинает фрезой пахать, где не надо.
2. Аналогичная проблема с такими же болтиками, которые крепят на валу мотора шпинделя ту деталь (как она называется?) на которую накручивается цанговый патрон с цангой и фрезой.
Какой-то недисциплинированный станок, все время хочет развинтиться!
Затягивал их вроде нормально, крепко, но без фанатизма.
При большом заглублении по Z я еще понимаю, что от нагрузки там может вал гнется шпинделя и она постепенно на глазах начинает сползать. Но в принципе она и без большого заглубления постепенно сползает, может часа за четыре.
Те болтики, которые на осях, чуть случайно упрешься в конец хода оси и все, бац, ось раскрутилась уже.
В работе за 4-8ч хоть раз, да открутятся. Менял родные, пришедшие со станком, на осях болтики (на оси шпинделя не менял) на другие, длинее на пару мм - эффекта нет, все равно откручиваются непредсказуемо.
Поэтому и все запоролось (доска обрезана, так как где должна быть голова девушки - там еще на черновой уже канаву выкопало, когда сползло все вниз и фрезой, фрезой по-живому, смотреть на такое неприятно, как девушке досталось...).
Прошу подсказать, почему так происходит, и что я делал не так?
Как сделать, чтобы не раскручивались болтики?
На герметик или что-то подобное сажать не хочется, вдруг понадобится выкрутить самому когда-нибудь?
Мне уже пришло в голову слегка надсверлить оси, чтобы болтики входили в небольшие углубления и фиксировались получше. Стоит или не стоит? Или может что-то другое попробовать?
Сильно не ругайте, первое письмо на форуме, опыта совсем нет.
Могу также описать свой опыт с ZBAITU M81-FF80-EAIR (нет повести печальнее на свете), creality falcon 2 (thumb up) или bambu lab p1s с ams, если кому интересно.
Добрый день!
Вибрации при фрезеровке делают свое дело, норовит открутится всё что может. Поможет фиксатор резьбы (синий - разборный ). Можно ещё сделать заглубление гравером под гужоны (то бишь болтики).
Добрый день! У меня такая же проблема. Винтики расслабляются. Это от вибрации станка. Неудобно, когда открутится установочный винт на валу шагового двигателя, ведь для его затягивания придётся снимать сам ШД. Должен помочь фиксатор резьбы. Соединение получается разборное. Но фиксатор резьбы штука такая, он анаэробный - будет работать только в глухих соединениях без доступа воздуха. Для фиксации ходового винта в муфте придётся использовать какой-нибудь лак, там соединение негерметичное.
Надсверливать не стоит, лучше изменить тип муфты на обжимную жесткую. А с цанговым патроном, там посмешнее, либо делать металлизацию вала, ибо слабая посадка, либо менять патрон, этот явно прослаблен.
А вообще рекомендую посмотреть этот цикл роликов
Спасибо, закажу такой фиксатор, на осях, думаю, точно поможет. На валу шпинделя, видимо, придется делать заглубления плюс этот фиксатор. Иначе работать невозможно. Вибраций у меня особо незаметно, да и по звуку стараюсь, чтобы работал тихо, чтобы соседям не мешать. Другие болтики не ослабевают, проблема только с этой мелочью.
Надсверливать не стоит, лучше изменить тип муфты на такую А с цанговым патроном, там посмешнее, либо делать металлизацию вала, ибо слабая посадка, либо менять патрон, этот явно прослаблен.
Почему-то не открывается ссылка на муфту. Посадка там непонятная, сразу пока менять бросаться, думаю рановато, это ж все новое. В выходные сниму, рассмотрю и померяю внимательно. Почему так быстро сползает, очень странно
Этот цикл видео я заметил ещё на покупке станка и весь скачал к себе в локал с Ютуба, но посмотреть пока не успел ещё. Но обязательно посмотрю!
После абсолютно аналогичной проблемы с выпаданием винта я муфты заменил на эти. И забыл о проблеме, с биением тоже все проще стало. Думаю, Robinson1957, как и мне ранее, Вам эту ссылку указал.
Также для информации.
Огромное спасибо за ссылку и за тему. Похоже надо брать. А пока придет с Али попробую продержаться на фиксаторе резьбы.
И про порядок одевания муфты не забываем, одеваем на винт до упора, ловим винтами паз резьбы, зажимаем, движок тоже до упора и затягиваем первым винт на лыску движка, потом второй.
А вот тут я возможно делаю неправильно? Сначала креплю муфту на двигатель, потом уже прикручиваю обратно двигатель с закреплённой муфтой на валу двигателя, потом уже в муфту вал основной и закрепляю на нем муфту. Так было по порядку и в видео сборки станка от продавца.
Там много чего не по фэншуЮ. Даже сам порядок сборки неверный. Рамку вообще собирать не надо, а она показана первым шагом.
При этом порядке можно вал двигателя сильно заглубить в муфту и для винта останется мало места,что не есть хорошо, длина посадки должна быть не менее 1.5 диаметра,т.е. не меньше 12мм.
Заказал. А на шпинделе не было проблемы, как у меня? Что патрон сползает вниз по валу двигателя? У меня 775 штатный, который со станком и пришел.
Судя по отзывам(читал ранее) и видео, что мне тут уже кинули, его только менять, к такому выводу пришел. А если только по дереву 3д фрезеровка в планах, то 500вт достаточно и по жёсткости для этого станка в самый раз? Что-то искать мощнее, смысла совершенно нет, верно?
