al-orlov
- Самара
Добрый день!
Небольшая история, может кому-то будет интересно, и пара вопросов в конце, ответы и советы на которые буду благодарен получить уже от вас.
Купил станок cnc1419 (На али). Собрался достаточно просто (до этого собрал ZBAITU M81, видимо рука набилась, cnc проще показался в сборке). Были некоторые мелкие вопросы, которые решились просмотром видеоинструкции и чтением форумов.
Параметры $$ были частично выставлены продавцом неправильно. Были проблемы с направлением осей и длиной перемещения (проезжал в мм в два раза меньше, чем должен был проезжать).
Продавец, кстати, достаточно доброжелательный и старается помочь, отвечает на вопросы и все такое.
Подсказал по фрезам в комплекте (параметры/назначение), как настроить LaserGrbl и т.п.
Я даже сначала подумал, что русский торгует станками с Китая, потом выяснилось, похоже все-таки, китаец, но наловчился видимо с переводчиками.
Из описания $$ на форумах и сравнением все вроде выставил. Все параметры по осямСтанок начал правильно перемещаться по осям.
Поставил сначала лазерный модуль. Так как лазерной гравировкой уже был знаком по ZBAITU. Фрезеровать сразу было страшно.
Лазер (модуль 5мВт) сразу не заработал.
Потом понял, что надо кнопку на модуле нажать, чтобы светодиод загорелся сверху, а кроме того, еще кинул продавцу $$ и тут он подсказал, что помимо $32=1, надо $44=0, поле этого лазер заработал. С его, кстати, продавца слов, станки перед отправкой как-то проверяются - у меня есть сомнения, скорее всего, проверяют только плату управления.
Вообще, глядя на историю отзывов продавца, он там реагирует на отзывы и вопросы/жалобы. И болтики стали подлинее прикладывать, и комплектность стала совпадать, и с упаковкой стало лучше (мне кстати шло из России из Москвы, никаких дефектов не было, пришло быстро).
Ну да ладно. Погравировал лазером, стали получаться и фото, решил попробовать и фрезеровку, поставил обратно шпиндель, подкупил немного фрез, посмотрел пару видео про арткам на ютубе, отпилил кусок доски и пошел ее фрезеровать в 3D. Первый блин вышел комом...
Некоторые свои ошибки я уже осознал и раскаиваюсь (с заглублением по Z).
Но две основных обозначившихся проблемы обозначу:
1. Почему-то постоянно пытаются выкрутиться маленькие болтики, которыми крепится муфта (или как она называется?) на вал двигателя и такими же болтиками крепится эта муфта на вал.
После выкручивания понятно станок по оси встает и начинает фрезой пахать, где не надо.
2. Аналогичная проблема с такими же болтиками, которые крепят на валу мотора шпинделя ту деталь (как она называется?) на которую накручивается цанговый патрон с цангой и фрезой.
Какой-то недисциплинированный станок, все время хочет развинтиться!
Затягивал их вроде нормально, крепко, но без фанатизма.
При большом заглублении по Z я еще понимаю, что от нагрузки там может вал гнется шпинделя и она постепенно на глазах начинает сползать. Но в принципе она и без большого заглубления постепенно сползает, может часа за четыре.
Те болтики, которые на осях, чуть случайно упрешься в конец хода оси и все, бац, ось раскрутилась уже.
В работе за 4-8ч хоть раз, да открутятся. Менял родные, пришедшие со станком, на осях болтики (на оси шпинделя не менял) на другие, длинее на пару мм - эффекта нет, все равно откручиваются непредсказуемо.
Поэтому и все запоролось (доска обрезана, так как где должна быть голова девушки - там еще на черновой уже канаву выкопало, когда сползло все вниз и фрезой, фрезой по-живому, смотреть на такое неприятно, как девушке досталось...).
Прошу подсказать, почему так происходит, и что я делал не так?
Как сделать, чтобы не раскручивались болтики?
На герметик или что-то подобное сажать не хочется, вдруг понадобится выкрутить самому когда-нибудь?
Мне уже пришло в голову слегка надсверлить оси, чтобы болтики входили в небольшие углубления и фиксировались получше. Стоит или не стоит? Или может что-то другое попробовать?
Сильно не ругайте, первое письмо на форуме, опыта совсем нет.
Могу также описать свой опыт с ZBAITU M81-FF80-EAIR (нет повести печальнее на свете), creality falcon 2 (thumb up) или bambu lab p1s с ams, если кому интересно.
