Я долго боролся с "жабой" между акрилом и алюминием. В итоге жаба ведомость подписала. Как придет отпишусь впечатлениями.
Кстати, сразу вопрос - а у Вас Z подключен? Не разобрался (по фотке мат.платы) куда его подключать
это для подключения более мощных драйверов (к примеру TB 6600 и им подобным) на контактах step, dir, gnd, eneble помоему так, хотя за последовательность не ручаюсь.
ну почему бы и не подсказать, правда платы такой у меня нет, но даже чисто визуально : вверху два двойных разьема это скорее всего для подключения платы управления ТТЛ лазера, один питания, второй сигнальный, какой из них какой не скажу, рядом или с обратной стороны должна быть надпись на плате, снизу три тройных разьема это подключение концевиков, двойной снизу это Z-щуп
хотя два верхних могут быть и чисто разьемы для вентиляторов, но нужно плату подробнее посмотреть возможно там есть какая то надпись
Спасибо! А почему на разъеме для концевиков три пина? +,-, сигн.? если так, то наверное есть возможность установить оптические датчики...хотя
оптику сомнительно ставить (стружка, пыль и т.д.)
Огромное спасибо! Картина проясняется.
О как! Даже с led индикацией они. Только эту платку или в корпус одевать (чтоб металлическая стружка или пыль не коротила) или выносить за пределы станка, а на корпус только микрики навешивать.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить к плате рассматриваемого 3018C офлайн контроллер управления (или тут подключение только по USB)? Или для этого надо менять плату? Тоже на такую модель смотрю. Автономная работа для меня важна, есть старый компьютер, но планирую его использовать вспомогательно. Пока в теме CNC понимаю немного, опыт есть только в 3D печати
Приветствую! Если продавец не врет то можно. На мат.плате есть восьми пиновый разъем - вот в него он и втыкаться должен. Я сам еще свой станок не получил (жду) поэтому наверняка утверждать не могу. Задал этот вопрос продавцу, он ответил что можно.
Не было печали-купила баба порося . Вот и ко мне пришел станочек - целый день собирал. Собрал и понял что производителем не предусмотрено крепление лазера. По большому счету это не беда - примантулил лазер к пластине,а пластину вместо крепления двигателя. Норм, для проверки сойдет.
Подвигал осями - все работает штатно. Теперь настроить осталось.
Но после сборки голова уже не хочет вдумчиво работать. Оставлю до возвращения из командировки.
Буду мозги и питание выносить за раму. Кстати а кто как это делал? Нужен 16 пиновый разъем, а лучше 12 пин. и 4пин помощней (питание движка
и лазера).
