ИНТЕРЕСНО CNC2818 родственник CNC3018
Со стороны ШД, наверное, проблематично будет - съест часть хода по оси.
Наши руки не для скуки. Установите снаружи.ШД придется выносить дальше. У меня длина вала это позволяет вроде сделать, остается конечно совсем малый отрезок, но для зажима в муфту должно хватить - на первый взгляд.
бронзовые гайки и микрики для концевиков следом пришли , тоже заказал
Этточно...
Вчера потыкал ось Z, потягал, выяснилось, что вал перемещается со стуком на около полмиллиметра, если дёргать вал вверх, отчего, соответственно, муфта сжимается. Сильно люфтит нижний подшипник. Заменил, и поставил такой же, с другой стороны. Штатных винтов хватило, что бы стянуть оба подшипника. Люфт пропал, посмотрю, насколько хватит такого решения.
Ну вот и я после трех недель ожидания получил 12 килограмм своего счастья. :)
Приехал ко мне мой ELF-2818 (он же CNC3018C)
еще не собирал
уже потом понял что прислали мне его (по моему недогляду) не с GRBL платой, а с CNC USB MK1 (но как приятный бонус с 4-мя осями)
в начале расстроился, но потом понял что и с этим люди живут и довольно таки не плохо
думаю следом даже MK2 прикупить, а точнее MDK2, 19 уе за кучу возможностей
установил прогу на ноут, подключил плату с шаговиками к ней, пожжужал в разные стороны, теперь надо будет все в кучу собирать, позже отпишусь что получилось
Привет, а в чем разница между платами GRBL и USB MK1 (кроме 4 оси), чем эта плата хуже, железо или софт с проблемой? Я себе как раз присматриваю с 4 осями, есть одна идея.
Ребята привет, тоже себе присмотрел этот станок. У меня задача делать отверстия в пластиковом корпусе, высотой 90мм. Толщина пластика 2мм.
В описании продавца ход по z 95mm. Если поставить жертвенный столик фанеру 4мм, фрезу для пластика, смогу я разместить корпус 90мм? Боюсь не влезет все это хозяйство.
Кто нибудь померьте пожалуйста реальную максимальную высоту детали. Заранее спасибо.
У меня сейчас в кач-ве жертвенника кусок ДСП толщиной 15 мм на штатном алюминиевом столе и от его поверхности до самой нижней точки (крепёжного болта) оси Z ~53 мм.
При этом ось Z можно ослабить и поднять ещё на ~42 мм.
Вот и считайте.
Насколько мне известно, софт от planet-cnc не умеет строить карту высот.
Ну и то, что оригинальный софт - лицензионный, что вряд ли предоставляют китайцы с Али.
Также, неизвестно, что там с прошивкой.
Как бы потом проблем не было...
Вот и считайте.
Я правильно понимаю, всё эти платы Ардуино подобные, в них можно любую прошивку зплить (марлин, ещё какая то для нашего станка), и соответственно подружить с любым софтом (candle, GRBL, и пр.)
у меня оба подшипника упорные по осям X и Y имеют ход в 1 мм, заказал еще на али таких же
вот такой чип стоит на моей плате (это на счет совместимости с Ардуино)
из минусов (именно МК1) не умеет работать с картой высот, на сколько я понял к МК2, МК3 и МК4 это не относится
софт от planet-cnc лицензионный, при чем с обновлением и скачиванием самого софта с их сайта проблем никаких нет, покупка лицензии в 69 евро дает право работать этому софту с платой МК1-4 купленной у них же (стоят они в отличии от клонов дорого), то есть покупка лицензии нужна для привязки ОРИГИНАЛЬНОЙ платы к самой программе, китайскую копию платы софт после первого же обновления превращает в "тыкву" работающую в демо режиме и выполняющую только 25 строк кода
со своими платами китайцы поставляют ломанную версию софта, раньше была сильно устаревшая версия от 2013 года (с кучей глюков и недоработок), мне китаец прислал версию CNCUSB_Setup_2.10.1707.1201 как я понял от 2017, она так же требует активацию, код на которую должен прислать продаван, но мой чего то проигнорил мой вопрос на эту тему, но хорошие люди помогли и подогнали кейген к этой программе, сам я его в нэте найти не смог, ГЛАВНОЕ версию софта нельзя обновлять на свежий, а то получим то, о чем я написал выше
как я понял из тем на форумах посвященных CNC, софт от planet-cnc предоставляет очень много возможностей, но сам я еще пока начинающий теоретик в этом вопросе, так что более конкретно не отвечу на счет разницы между платами GRBL и USB MK1
Да уж, Ардуино и бесплатными плюшками тут и не пахнет, проще для меня взять GRBL для этого станка, а для моей задумки потом куплю MKS base дополнительно
Заказал себе 3018С с алюминием со скидкой вышел 19тыс,
покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/32859306419.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edtGjnqd
Сразу еще взял концевики, и бронзовые гайки, Что еще посоветуете взять для сборки?
фрезы брал тут по ссылкам: граверы для PCB, двузаходные для пластика, набор кукурузу, набор сверла.
Нужно ли менять тип драйверов?, в интернете полно инфы что народ ставит более тихие c микрошагом TMCС2208 либо LV8729
Думаю, что сперва бы надо собрать, настроить, поюзать, а там и будет понятно, что нужно или не нужно...
Самое шумное в станке - совсем не ШД с драйверами, меня и стоковые полностью устраивают, причин менять пока не вижу. Повторюсь - поэксплуатируйте, потом и сможете определиться.
Посоветую после сборки нажать слегка одним пальчиком на шпиндель, офигеть от результата, забыть о смене драйверов и думать как придать дополнительной жесткости.
Приветствую!
На своем станочке вынес плату управления и блок питания в отдельный корпус.
Допустил оплошность - подстраивал компановку под существующий корпус (просто была пластиковая коробочка),
наверное правильней было бы нормально скомпановать и сделать корпус самому.
С начала сделал так
Но не понравилось. Слишком тесновато.
Переделал.
В большой коробке оставил блоки питания, драйвер лазера, выключатели, кнопку "стоп". Плату управления вынес в маленькой коробочке, которую закрепил на крышке большой коробки.
Правильней все же было бы сначала продумать компоновку, а уж потом городить корпус из фанеры или оргстекла
Изначально станок выглядел так
теперь так
    75.9 KB · Просмотры: 54
    76.7 KB · Просмотры: 57
    72.8 KB · Просмотры: 54
    69.7 KB · Просмотры: 52
    64.2 KB · Просмотры: 51
    54 KB · Просмотры: 54
    66.6 KB · Просмотры: 52
    74.5 KB · Просмотры: 52
    83.4 KB · Просмотры: 48
    75.1 KB · Просмотры: 47
Реанимируем тему :)
X уже переделан на 20е валы
Y в процессе переделки под 15й рельс
Несколько видео
2020-12-26 18-27-13.MP4
Если интересно, расскажу подробнее :)
Даже если не интересно, все равно рассказывайте! Ведь это ВАМ интересно!!! Может ещё кто заинтересуется, благодаря Вашему описанию.:)
