- Казань
- Руслан
18500 + 4000(доставка)А теперь озвучте стоимость вашего станка....
Заказал себе CNC3018, он же ELF-2818 в алюминиевом исполнении.
Как придет замучаю всех вопросами.
Чтоб не плодить тем по этому станку, если автор темы Vladimir100a разрешит буду писать (делиться впечатлениями и т.д.) в этой теме.
Добавлю сюда мануал по сборке. В "Ресурсы" добавить не могу, прошу администратора позже переместить. Пока на английском, чуть позже на русском, не просто переводить с "китайского" английского (уже в работе).
При схожести названия станочек то совсем другого класса, не знаю как акрил поведет себя на станочке, но здесь учтены главные проблемы обычного CNC3018 и CNC3018PRO, точнее очень тонкие валы и шпиндель на 775 движке, в принципе их и роднит то только размер стола и то что это дрыгстолы, ну еще с натягом, плата управления.
Ну там ценник уже ого-го.
Не корректное сравнениеНу там ценник уже ого-го.
Да и мой солидно выглядит, пример наезда двухперьевой фрезы на стальной прижим. Фреза прогрызла угол и осталась жива.
прошу прощения, по первой ссылке доставка стоит соизмеримо стоимости станка, но по второй уж и доставка бесплатная и стоимость всего на пару тысяч дороже, а главное там и шпиндель нормальный и движки помощнее, управление правда под mach3 но поставить дятла это еще пару тысяч затрат.18500 + 4000(доставка)
У меня немного другой случай. Прижим стальной ! (попал под раздачу)А на Ваш пост, в свое время, прекрасно ответил setevik вот тут во втором сообщении.
По второй ссылке голая рама стоит 24000 (вариант "Frame"), а с движком и платой уже 30000прошу прощения, по первой ссылке доставка стоит соизмеримо стоимости станка, но по второй уж и доставка бесплатная и стоимость всего на пару тысяч дороже, а главное там и шпиндель нормальный и движки помощнее, управление правда под mach3 но поставить дятла это еще пару тысяч затрат.
У меня деревяшка под раздачу попадала не раз 14мм сосны насквозь, 10мм фанеры - две сломанных фрезы, и опять же насквозь (использовалась кукуруза 2мм)У меня немного другой случай. Прижим стальной ! (попал под раздачу)
Ладно не нравится вот вам еще ссылка: 26000 с доставкой https://ru.aliexpress.com/item/3280...8.0&pvid=e2feeeb8-9e02-42ff-8ce9-79aa42adb667
Сосна, фанера и труп фрезы. А тут сталь и фреза живая.У меня деревяшка под раздачу попадала не раз 14мм сосны насквозь, 10мм фанеры - две сломанных фрезы, и опять же насквозь (использовалась кукуруза 2мм)
Я сначала тоже смотрел в сторону алюминия. Но взял акрил и не жалею (хотя была мысль заменить пару деталей на алюминий). Обошелся тогда по моему в 15500 р с доставкой.нравится, но 3018С нравится больше
Я долго боролся с "жабой" между акрилом и алюминием. В итоге жаба ведомость подписала. Как придет отпишусь впечатлениями.Сосна, фанера и труп фрезы. А тут сталь и фреза живая.Ваши сообщения автоматически объединены:
Я сначала тоже смотрел в сторону алюминия. Но взял акрил и не жалею (хотя была мысль заменить пару деталей на алюминий).Ваши сообщения автоматически объединены:
А как без него ? все три разъема в "столбик"Я долго боролся с "жабой" между акрилом и алюминием. В итоге жаба ведомость подписала. Как придет отпишусь впечатлениями.
Кстати, сразу вопрос - а у Вас Z подключен? Не разобрался (по фотке мат.платы) куда его подключать
