- Kakiningrad
Станок куплен год назад , не включался ни разу зато собрал много пыли . Ещё в процессе иногда были глупые мысли о покупке запчастей их покупка и в итоге отказ от них
Текующая база -
двигатели xy - nema 17 42bygh48h (так и останутся)
двигатель Z -nema 17 42bygh48h двухвальный плавно превращается в Nema23 57hs5630b4d8 тоже двухвальный по причине веса шпинделя (заказал жду)
Плата управления
Есть хз но Name с плющевого 3018
Но я подумал что плата Г и всё таки висла не один раз по этому купилMakerbase DLC 2.0
только она на 12в ( узнал обратив на это внимание только сегодня ) и драйвера на ней TMC2208 и все летит в большую коробку не нужных пока вещей . Заказал USB плату Mach3 на 5 каналов из за 5 входов на плате под датчики.
Следовательно под новую плату нужны драйвера так как гравер слабый то выбор пал на обычные TB6600 взял сразу 5 штук что бы не ломать голову и пока жду их
Драйвера куплены , но следом ещё одна проблема а это питание станка , шпиндель питается от 48в а станку нужно 24в
по этой причине куплен блок питания 24в 480w 20a так как амперы китайские и станок китайский то будем верить этим цифрам ( жду пока приедет).
И о великий шпиндель из за которого я год собираю станок .
Шпиндель сначала думал перекачует 775 не влез слишком мелкий под сток крепление , я заказал шпиндель коллекторный 400w спустя 90 дней он вернулся в китай не побывав в россии заказал ещё один пришел только бп с регулятором , потом случайно увидел шпиндель 500w безщеточный и купил его и очередные 80 дней и его нет заказал ещё один такой же у другого продавца и он приехал БП48в 12,5 и вес шпинделя с родным креплением 1550 грамм , родное крепление на базовую раму не подошло потому что движок не 52мм а 55мм , по этой причине распечатал переходную пластину на 3д принтере из абс пластика с заполнением 60% , и так как мне не перло с шпинделями заказал сразу у двух продавцов и походу дела у меня будет теперь 2 шпинделя .
Как только его прикрутил к станку стало ясно что ось Z и валы на второй оси не способны нормально жить с таким весом .
Что хочу купить послезавтра на черной пятнице .
Или список вопросов .
1 . Датчики концевые , кто что посоветует кнопочные не хочу ( те что на микриках).
2. Начать переделку оси Z
для нее думаю взять направляющие 150мм или 200 кто что скажет ?
Какой размер направляющих взять mgn9 или mgn 7 ?
Вал для ось Z 8 миллиметров , здесь нужна помощь я честно не понимаю что нужно взять что для центра нужно и что для низа вала нужно
https://aliexpress.ru/item/1005002821324499.html надо или нет
https://aliexpress.ru/item/33027801778.html такая вещь как я понимаю нужна для движения вала
вопрос про нижний упор ( подшипник ) что покупать ?
Муфта 8*8
3 Ось Y
направляющие MGN12 400mm и их отрезать
Вопрос на что крепить направляющие на какой профиль ? Валы что стоят сейчас я уберу и вместо них нужен профиль и туда уже крепить рельсы .
Текующая база -
двигатель Z -
Плата управления
Муфта 8*8
3 Ось Y
