ВОПРОС CNC3018 Plus переделка на рельсы глупые вопросы много ,много ссылок
sybereks
Kakiningrad
Станок куплен год назад , не включался ни разу зато собрал много пыли . Ещё в процессе иногда были глупые мысли о покупке запчастей их покупка и в итоге отказ от них
Текующая база -
двигатели xy - nema 17 42bygh48h (так и останутся)
двигатель Z - nema 17 42bygh48h двухвальный плавно превращается в Nema23 57hs5630b4d8 тоже двухвальный по причине веса шпинделя (заказал жду)
Плата управления
Есть хз но Name с плющевого 3018
Но я подумал что плата Г и всё таки висла не один раз по этому купил Makerbase DLC 2.0
только она на 12в ( узнал обратив на это внимание только сегодня ) и драйвера на ней TMC2208 и все летит в большую коробку не нужных пока вещей . Заказал USB плату Mach3 на 5 каналов из за 5 входов на плате под датчики.
Следовательно под новую плату нужны драйвера так как гравер слабый то выбор пал на обычные TB6600 взял сразу 5 штук что бы не ломать голову и пока жду их
Драйвера куплены , но следом ещё одна проблема а это питание станка , шпиндель питается от 48в а станку нужно 24в
по этой причине куплен блок питания 24в 480w 20a так как амперы китайские и станок китайский то будем верить этим цифрам ( жду пока приедет).
И о великий шпиндель из за которого я год собираю станок .
Шпиндель сначала думал перекачует 775 не влез слишком мелкий под сток крепление , я заказал шпиндель коллекторный 400w спустя 90 дней он вернулся в китай не побывав в россии заказал ещё один пришел только бп с регулятором , потом случайно увидел шпиндель 500w безщеточный и купил его и очередные 80 дней и его нет заказал ещё один такой же у другого продавца и он приехал БП48в 12,5 и вес шпинделя с родным креплением 1550 грамм , родное крепление на базовую раму не подошло потому что движок не 52мм а 55мм , по этой причине распечатал переходную пластину на 3д принтере из абс пластика с заполнением 60% , и так как мне не перло с шпинделями заказал сразу у двух продавцов и походу дела у меня будет теперь 2 шпинделя .
Как только его прикрутил к станку стало ясно что ось Z и валы на второй оси не способны нормально жить с таким весом .
Что хочу купить послезавтра на черной пятнице .
Или список вопросов .
1 . Датчики концевые , кто что посоветует кнопочные не хочу ( те что на микриках).
2. Начать переделку оси Z
для нее думаю взять направляющие 150мм или 200 кто что скажет ?
Какой размер направляющих взять mgn9 или mgn 7 ?
Вал для ось Z 8 миллиметров , здесь нужна помощь я честно не понимаю что нужно взять что для центра нужно и что для низа вала нужно
https://aliexpress.ru/item/1005002821324499.html надо или нет
https://aliexpress.ru/item/33027801778.html такая вещь как я понимаю нужна для движения вала
вопрос про нижний упор ( подшипник ) что покупать ?
Муфта 8*8
3 Ось Y
направляющие MGN12 400mm и их отрезать
Вопрос на что крепить направляющие на какой профиль ? Валы что стоят сейчас я уберу и вместо них нужен профиль и туда уже крепить рельсы .
Наверное Вы и
Наверное Вы имели ввиду Т8 с одной стороны в опорный подшипник, а с другой - заход в муфту?
Это вы про подшипники с обеих сторон?
Как вариант можно использовать. Выставить зазоры проблематично.
О каких зазорах речь.
С одной стороны упор в ШД.
Если в корпусе ШД большое отверстие то сначала на вал насаживаем шайбу, далее подшипник.
Прижимаем муфтой и затягиваем на валу.
С другой танец от конструкции станка.
К примеру мне по Z нужен только упор сверху.
На 90% готов противовес. С ним будет постоянный преднотяг вверх (антизазорную в ведро).
Мысль здравая. Вал ШД имеет подпружиненный вертикальный люфт порядка 0.1мм. При таком положении упорного подшипника улучшится точность глубины врезания фрезы. Особенно это актуально для плат. Остается еще избавляться от скручивания валов Y и прогиб валов Х
...Т8 упирается в муфту, она в упорный подшипник, тот в корпус ШД.
Убираем люфт вала ШД, разгружаем его подшипники.
Эта фишка сработает, если ШД по Z будет стоять внизу, тогда вся приблуда оси Z вместе со шпинделем будет упираться на этот упорный. Только ШД обычно ставят сверху, а значит вся приблуда вместе со шпинделем будет тянуть вниз по закону тяготения, и от такого расположения упорного подшипника не будет никакого толку. Толк будет если ходовой винт будет упираться в упорный своим нижним концом.
Вы так и не прочитали моё сообщение.
У меня противовес. Всю байду на Z он тянет вверх.
И толк есть и без противовеса. А то выходит на Z и антилюфт гайка не нужна.
Противовес? Всё, мой ум выкипел. Пойду застрелюсь.
Я в свое время боролся с люфтом упорного подшипника и ШД оси Z вот так
Снизу фиксирую Т8 в подшипнике, а сверху еще один упорный и крышка, притягивает и не дает болтаться
31324
Купил 3018, собрал, маловат как то. На Али наткнулся на набор для модернизации 4018.
Получил. Глянул на полуметровые валы, и подумал всё, кирдык, полный прогиб.
Тут вспомнил видео, в нём мастерили CNC с тяжелым шпинделем и противовесом, правда там стол елозит по X,Y.
Прикинул как воплотить на 4018, в целом осталось грузила выплавить и напечатать разное.
Такой противовес?
31324
Двигался в этом направлении, только подшипник закрепил снизу пластины чтоб ход не отъедать.
