очередной нуб
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Новый
Алексей
Всем доброго дня! Посоветуйте бюджетный фрезер такого размера для резки пластика, паронита и если возможно металлоасбеста накопал такое тынц . Хотелось бы услышать Ваше мнение. Прослужит ли такой станок или разболтается через месяц? Я так понимаю ременная передача это фуфуфуфу. или всетаки для данных нужд пойдет?
За удержание подрлючение к EN+/- отвечают, у Вас они подключены, значит постоянного удержание будет только при $1=255 в настройках
Ток то настроили на драйверах? Параметры двигателей известны?
Чего то мне кажется что не по порядку подключены провода?
На контроллере красный чёрный красный, на драйвере красный красный чёрный, там вроде на обоих разъёмах одинаковая распиновка? не?
https://cnc3018.ru/ewr-carta/nastoyka_drivers_sh_dvig/ Но у Вас должно переключением на драйвере настраиваться всё в соответствии с инструкцией выше
4.3 Установка DIP-переключателей
Ну если это даташит на Ваш мотор был
    153.5 KB · Просмотры: 31
    45.8 KB · Просмотры: 13
    64.8 KB · Просмотры: 14
НО терзают смутные сомнения все ли верно подключил.
На драйвере горит красный диод в описании сказано. Если горит красный диод (Авария! Напряжение питания не соответствует параметрам драйвера или перегрузка по току.)
В свою очередь кода в Candle2.0.1 жмешь на кнопку перемещения красный диод тухнет вал шаговика вращается.
Так же шаговик можно прокрутить от руки, читал вроде он должен стоять на удержании. Его подключил по цветам как показано на рисунке
Что не так?
следует убрать провода из колодки ENA
exe,
Вот это помогло. Красный светодиод потух. Вал шаговика на удержании.
Еще вопрос. "Ограничение тока удержания" SW4. Стоит включать или нет?
exe,
если включить будет полный ток удержания, при выключенном положении станет 50%, полный ставить смысла не вижу, будет сильнее греться шд.
Доброго всем дня. Подскажите как называется или где купить головку которая стоит на оси Z на данном видео?
как называется
Ну так и называется - тангенциальный нож (там виден дополнительные моторчик (по всей видимости с кривошипом) который обеспечивает поступательное движение ножа "вверх/вниз"). Ну и сам привод позиционирования угла.
Сам нож купить можно на Али, например тут (удовольствие весьма недешёвое). Но это чисто нож, без привода поворота.
P.S. Думаю, что эффект примерно такой же как и от ультразвукового скальпеля. Также нужен соответствующий софт, который умеет с этим работать.
Получается он обеспечивает только движение вверх и вниз? А нет он вращает. Тогда зачем доп моторчик
Именно так - в отличии от простого флюгерного ножа,который режет только "давлением" своего скошенного лезвия (примерно, как режут масло, сыр или многие овощи), данный нож режет возвратно-поступательными движениями (как, обычно, режут хлеб и мясо.. или пилят дерево). И для этого тангенциального ножа также нужен дополнительный поворотный механизм (который есть на видео со станком и приводится ремнём от рядом стоящего шаговика), который поворачивает лезвие ножа в нужное направление из-за остутствия "флюгерности" в данной конструкции.
Вот тут можно почитать про тангенциальный нож
ВОТ
Ну там и видно, что в отличии от флюгерного ножа точка реза находится на оси (а не смещена) потому "самоповорота" в направлении движения у него нет. Также внизу видна картинка про "осцилляцию" - амплитуду движения ножа
Всем хорошего понедельника!
Подскажите нужно дли делать опторазвязку при подключение индуктивных датчиков? если такая плата. И какой питание на датчики подать с платы 5? 12? 24? Датчик 10-36V.
    152.4 KB · Просмотры: 21
Любой, кроме 5.
чот читаю посты дядьки очередной нуб, и все сильнее ощущение, что он только прикидывается нубом... Шпиён чоли? Секреты выведывает? :cautious:
А что за квадратовые элементы над гребенкой лимитов? Мож там ужо организовано?
