COMGROW cnc 3018 работа шпинделя
serega636
55
Владимир
Сергей
Добрый день! Неделю назад приобрёл станок 3018, два дня работал нормально, выгравировал пару надписей , потом решил выгравировать герб, сам в Арткаме написал УП , кривоватая получилась:) по Z фреза сразу же пошла на 7мм в заготовку, осилила миллиметров 6 и шпиндель, бедолага, встал, у него прям сил не хватило дальше крутить, вылез красный АЛЯРМ 3. Станок разблокировал , всё нормально, загрузил тестовую УП , хотел обнулить Х и У , и случайно нажал на соседнюю кнопку Z-проба , шпиндель поехал бодро вниз и фреза воткнулась в заготовку на 5мм , но ШД не сразу отключился, он ещё секунд 5 пытался опустить шпиндель. И вот после этих моих косяков шпиндель херовничает. Запускаю тестовую УП , там где квадрат 50х50, фреза проходит 2см и шпиндель встаёт , ошибка то еррор 8 , то еррор 9 . Без заготовки УП выполняется на 70% и тоже встаёт. Отключал шпиндель, всё нормально проходит. Если просто включаю из программы кнопкой, тоже работает секунд 10-20 и встаёт, хотя и около минуты разок проработал. Мои соображения, шпиндель рабочий, т.к крутится, контакты плотно сидят. Сбой программный? Пробовал Candle_1.1.7 и Grblcontrol(Candle_1.1.7 ) ( по моему то же самое) . Экранирование нужно? С пульта ДУ так же , запускается на 10-20сек и встаёт, т.е связь с компом не нужна . Как быть, куда ещё нажать?:)
Нужного (похожего моему) варианта проблемы в теме "защита от помех". Чтоб найти нужное решение, нужен похожий вопрос ?‍♂️. Может там как то по другому это описано?
В дополнение к #10 сообщению.
Помимо убитых щёток и коллектора, вы там часом межвитковое замыкание не словили?
Измерьте ток шпинделя. Т.к. чем больше ток тем больше помехи.
Неужели за 5 сек можно убить щётки и коллектор , а сколько должен быть ток ? Да уж (
Помехи чем то можно измерить ? Или как в мультике "помехи видишь?-нет- а они есть !" :D
Можно.
2-3 А достаточно.
На осциллографе посмотреть можно.
Вобщем написал вчера продавцу, спросил про помехи , на что он заверил, что с 21года ставят новую плату, где защита от помех уже сделана и всё должно работать, посмотри контакты. Протянул я ещё раз все болты крепления, на плате все разъёмы вытыкнул-воткнул и оба-на заработала шайтан-машина, видимо где то была сопля :)
Спасибо за помощь всем кто откликнулся! Большое спасибо Alexmit и Alsan beer
