ВОПРОС comgrow cnc alarm 3
mantiss
вопрос такой - есть станок, на нем раньше стоял шпиндель на 120вт, подключен к плате. сейчас я поставил побольше на 500вт, через отдельный бп и реле. когда запускаю программу из grbl control, то как только фреза касается заготовки(алюминий), сразу встает с ошибкой alarm:3. причем та же программа на деревянной заготовке проходит нормально. подложил везде бумажки как изолятор, все равно не помогает.
подачи мизерные..
Вопрос следующий.
Именно касание? Или уже резание?
Просто в первом случае достаточно заранее соединить шпиндель и деталь. Лучше конечно, что-бы и то и другое было заземлено.
Во втором случае идёт возрастание тока - соответственно увеличивается уровень помех. Тут уже сложнее, т.к. требуется уже комплекс мероприятий по борьбе с помехами.
Вопрос следующий.
именно касание. напечатал пластиковый держатель и стал нормально резать.
то есть можно попробовать соеденить стол и шпиндель проводом?
Да. Если у стола с деталью контакт есть.
Только смотрите что-бы со шпинделя ничего не прилетело.
Почему я и написал про заземление.
