Доброго времени суток. Кто нибудь пробовал в программе CorelLASER установить нулевую точку работы станка по своему желанию. Поделитесь опытом пожалуйста
Значит он этого не может. Значит ставьте "нулевую" там, где ему надо.Да пересмотрел я это всё и не один раз. Там много о приемах работы в этой программе. И есть довольно толковые. Но вот я пытаюсь совмесить ЧПУ с лазером, и пока не очень получается из за этой нулевой точки. Вотсегодня пробовал в корпусе окошко под семисегментник вырезать и запорол. Потому что он берёт свою точку, как то отступает сам от основного рисунка, то есть я сам не могу взять и потавить нулевую точку, ну например как в арткаме
А что мешает перешить?Эсли бы ещё знать где ему надо....спасибо. Вся беда в том что плата прошита под эту программу....я бы давно перешёл на что то нормальное а не на эту доморощенную программу
Первый раз слышу, чтоб китайцы блокировали прошивку. Что за плата?Отдавал ребятам, сказали что китайци обезапасились от этого. Проще я думаю просто поменять контроллер, и спокойно работать, а то уже нервов не хватает
Я думаю проблема в другом. Очень давно работаю с продуктами Корел, только с КорелЛазер не работал но попробую. А дело думаю вот в чём. На примере КорелДро, попробуйте потаскать линейки начала координат. Если линейки не включены, включите. И в верхнем левом углу можно мышкой с ПКМ тащить линейки куда нужно - это и будет "0" координат. Удачи.Кароче КорелЛазер полная ерунда
Нет, это не так. Это - как писал выше.Насколько я понял, в поле самой программы есть перекрестье, которое можно таскать мышью, т.е. это и есть начальная координата, откуда пойдёт работа.
Поробую обязательно, спасибо Вам.Я думаю проблема в другом. Очень давно работаю с продуктами Корел, только с КорелЛазер не работал но попробую. А дело думаю вот в чём. На примере КорелДро, попробуйте потаскать линейки начала координат. Если линейки не включены, включите. И в верхнем левом углу можно мышкой с ПКМ тащить линейки куда нужно - это и будет "0" координат. Удачи.Ваши сообщения автоматически объединены:
