Cronos GBRL 32 bit | LUNYEE GRBL 4Axis - плата управления / описание
eltirajo
Казань
Добрый день!
Ни кто не подскажет где найти описание этой платы (именно той, что на фото) в заголовке 2 названия одного и того же, отличий по фото не нашел. Судя по описанию 32bit на самом деле ХЗ).
По большому счёту интересует назначение 3х перемычек под контролёрами и и параметры внешних контролёров или хотя бы названия тех которые подходят.
Заранее спасибо.
    136.2 KB · Просмотры: 284
Добрый день!
Заранее спасибо.
eltirajo, Контроллер 32 битный на основе STM32 или подобного. Под контроллерами ШД перемычки для установки микрошага ШД. Внешние контроллеры ШД, практически любые, к примеру очень не плохой DM556.
Выскажу свое сугубо личное мнение. В нынешних условиях, я бы не стал покупать этот китайский контроллер. Документации никакой, Драйверы, прошивки, все под большим вопросом и скорее всего не решаемым. Программное обеспечение хз. Поддержки ноль. Я бы обратил внимание на Российские контроллеры Inectra. Вы получите прекрасно сделанный контроллер, все необходимые драйвера и прошивки, сможете не заморачиваясь обновлять прошивку. Полный пакет документации. Программное обеспечение включая для смартфона или планшета на Андроид. Практически мгновенную поддержку, работающую гарантию. Лично я не за что бы не стал покупать это китайское чудо, черный ящик, кота в мешке. Сейчас на фоне Российского предложения, все это смотрится дико. Но решать, это конечно ваше право.
спасибо! да есть поделки за 1.5 рубля есть более приличные но уже рублей за 10, судя по фото процы оригинальные.
просто задача сделать как можно дешевле) ну и чтобы работало по возможности:)
А тогда зачем вы спрашиваете про этот контроллер, это не самый дешевый, есть намного дешевле и на них можно работать по возможности, если с головой в порядке. А то вначале вопрос, а потом...не мне надо за копейки.
он с внешними драйверами, другой такой не нашел, мож плохо искал
Внешние драйверы можно подключить практически к любому контроллеру с разъемами для "внутренних" драйверов.
Про инектру, на всякий случай.... :vin:
Тыц
Доброго времени суток.
прикупил плату с двигателем, с неимением опыта не посмотрел внимательно подключение шпинделя,
теперича не знаю как подключить все это хозяйство воедино.
если вот подать 10 вольт на плату питание шпинделя заместо 48 вольт, будет ли работать ШИМ.
Посоветуйте пожалуйста, что делать в этой ситуации.
    113.5 KB · Просмотры: 149
    766.6 KB · Просмотры: 105
вот ссылка на сайт производителя:
шпиндель 48v работает только с внешним регулятором оборотов
работает заметно тише чем комплектная от 3018. и хотя есть много вопросов, но цена/качество несомненно.
там есть схема параллельного соединения внешних драйверов (на всякий случай)
ну и даже однопартийные драйверы нуждаются в юстировке:)
    124.7 KB · Просмотры: 89
установил драйвера ШД 2209 на 32 бита, поковырялся в настройках платы, в итоге настроил, движки nema 17 на малой скорости стали работать очень даже плавно :)
с подключением шпинделя пока разбираюсь :(
у драйверов нет битности если что :))
Если что, то на самом деле есть, просто это не афишируется из-за не сильно большой актуальности, но в даташитах вскользь уже об этом пишут. А в tmc5160, к примеру, даже "32bit motion controller" на борту имеется. Отдаешь команду по spi/uart поехать из одной координаты в другую, и он сам погнал с заданными параметрами, которые можно изменять даже во время движения, step/dir при этом не требуются. Правда, это к сабжевой плате никакого отношения не имеет, т.к. она может управлять только step/dir драйверами.
ЗЫ. Прикупил недавно сдуру парочку 5160, теперь не знаю, с какой стороны к ним подходить. Переделывать - колхозить много придется, а другие покупать, жаба душит.
Здравствуйте. Приобрел такую-же плату, запустил, оси двигаются. Но проблемы есть. Шпиндель 48 в запускается кнопкой в Candle и командой М3,
загорается синий светодиод на плате, но не выключается ни кнопкой, ни М5 и М30. Только обесточиванием. Также появились новые настройки, описание которых я не нашел.
$33=0
$34=0
$35=0
$36=0
$37=0
$38=10
$39=0
Прошу помощи.
    127.5 KB · Просмотры: 117
