ПОМОГИТЕ Дармидонт. Мои непонятки.
Дармидонт
Вологда
Дима
Спасибо, что мучаетесь со мной. Буду курить мануал, пока саму плату не спалил
Что то мне подсказывает , что меня тоже всё это ожидает , на днях плата придёт , спрашивайте больше у знающих! , мне чтоб второй раз не ворошить тему:D
Меня терзают смутные сомнения..... :rolleyes:
Vlad-I-Mir накаркал . Товарищи ситуация такая , плата hbc-3u.j , дождался , пришла . Подключил к б/п 12v 10а 120w , драйвера а4988 поставил с родной платы (benbox) , ток выставил 0.65 (в карточке станка продавец пишет ШД 1.3а 0.25Нм , предположил что это 17HS4402). Включаю плату , секунд через 5 , начинают свистеть(гудеть) шаговые , что не так ? драйвера мертвые ?
    208 KB · Просмотры: 32
Проверьте:
- правильность подключения ЩД к драйверам
- соответствие переключателей микрошагов и $$ (у Вас переключатели стоят на 1/16)
Проверьте:
какими должны быть $$ при 1/16
Распиновка шаговиков та же?
не могу знать на плате (benbox) ничего не написано
похоже надо перепиновывать кабеля
    29.1 KB · Просмотры: 29
    26 KB · Просмотры: 29
Возможно у вас иная разводка шлейфа ШД. Было такое.
Плата, драйверы и двигатели CNC 3018 Pro Max Metal
Ничего страшного, просто поменяйте местами контакты на шлейфах.
Вот файл настройки этого контроллера. Как установить конфигурацию контроллера из файла конфигурации.
Скачиваем ЗИП. Раскрываем и сохраняем. Открываем Визуализатор Инектра вер. 4.1.350. Станок-Конфигурация- Управление конфигураций- Выберите файл ( выбираем сохраненный из ЗИП файл конфигурации) - Восстановить-Применить-ОК. Если надо подправляем отдельные параметры $$, это проще чем разбираться со всеми. Когда все настроите, обязательно сохраните у себя свой файл конфигурации.
  • cnc_backup130325.zip
    468 байт · Просмотры: 7
Для подключения ШД нужно найти пары 1а1в , 2а2в , сделать это на ШД проще некуда, не используя вообще никаких приборов. Понадобится тонкая плоская отвёртка ( доставать клеммы) и тонкая проволочка (желательно одножильная ( подходят жила от упаковки хлеба (там где дата изготовления указывается, проводок которым у бытовой техники обычно сетевой провод скручен при покупке и т.д.) . Зачищаем жилу с двух сторон, можно и полностью зачистить. Вставляем зачищенные концы в разъем кабеля ШД ( так что бы жыла замкнула два провода) пытаемся прокрутит ШД руками, при совпадении пары (одной обмотки ШД) усилие для прокрутки вала ШД резко возрастает, и вы это почувствуете. Ну а дальше всё просто: найдя пары устанавливаем собираем клеммы в разъеме согласно схеме или надписи на плате, если перепутайте провода в паре, то ШД просто начнет крутиться в противоположном направлении, и тут, можно поменять клеммы местами в разъеме или подправить $$ ( это кому как удобнее) .
не знаю , провода перекинул , в покое гула нет , при попытке перемещения (в любом направлении) , шаговый дребезжит , но ничего не едет. Скачивал зип (с настройками) , вручную устанавливал , ноль эмоций
$$ показывайте, экстрасенсов нет.
А покрутить "винты" руками пробовали? Какое значение $1?
Похоже, что вначале соединено было правильно. А теперь напутали.
