- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Мне проще в лайберн все сделать.G2G
В основном для плат используется, но и текст какой-то тоже можно выполнить.
на ключе... Олег, там видно, что часть надписи (нижняя) была ниже остальной из-за неровности ключа. Фокус из-за этого не сильно пострадал? Тебе там виднее рядышком с увеличением глянуть. Какая неравномерность детали в таком случае может быть?Попробовал на 90% мощности, подача 500мм/мин:
по стали
А Вы с латунью работать пробовали?Тоже приобрёл такой (Озон, 19 килоруб.)
А что не сразу на 60кВт оптики замахнуться?Лазер мощностью всего 5 кВт оптики
Ты поставь как на видео скорость и мощность,и четыре прохода,прорежет.Медь, 35 микрон, на плате - нет.
Где полные ТТХ(длина волны хотя-бы)? Название, модель? Или хотя-бы ссылка на сие чудо. Гуглить по картинке ни кто не будет!Здравствуйте, скажите пожалуйста, этой головой возможно алюминиевые или дюралевые шильды гравировать? Ибо я этим пробовал - даже следа нет на анодированном алюминиевом шильде. После прочтения ответов в данной ветке, понял, что нужно проверить фокусировку и проверять на низких скоростях и максимальной мощностью.
Действительно, все эти изделия не стандартизованы. Вот характеристики на сам станок в целом:Где полные ТТХ(длинна волны хотя-бы)? Название, модель? Или хотя-бы ссылка на сие чудо. Гуглить по картинке ни кто не будет!
