ПОЛЕЗНО ИНТЕРЕСНО DesignSpark Mechanical (RUS). 3D моделирование, готовые модели.
все здорово, но нужно предусмотреть возможность регулировки платы Б. Чтобы штырь был продолжением хвостовика. Т.е регулировка необходима во всех направлениях, по Х и У, а также по горизонтали. Достаточно три винтика по бокам и три винтика снизу. Контрить обязательно! Лучше гайками, в связи с лучшей ремонтопригодностью.
Полагаю, что в отверстия шарики впаиваются, и она являеся хвостом щупа, так нет, на хвосте щупа должны быть горизонтальные циллиндры, иначе эта система будет неустойчивой.
Проще простого! :rolleyes: На против шариков добавляем в основном корпусе с хвостовиком отверстия с резьбой под мелкие винты с гайкой (контрить) с острым кончиком...
Типа так... (винты и гайка М3 на рисунке, поэтому и смотрится не очень, ещё моделями М2 не обжился)
40160
Штырь-щуп можно изготовить заодно с платой А. Дюраль, бронза, серебро, золото, платина, любой цветмет короче, хорошо проводящий ток и нержавеющий. На поворотной оси выточить штырек с шариком на конце, с другой стороны фланец с тремя радиальными выступами цилиндрической формы.
. И по бокам тоже, биения убирать.
токарю не СТЛ нужна, а чертеж, с точными размерами. СО ВСЕМИ РАЗМЕРАМИ!
Дядя Юра... Начало описания внимательно читал? А размеры почти точные указаны... Всё зависит как с резьбой получится у токаря, соединения половинок... От этого и будет плясать размер диаметра плат...
Нет. С зелёной стороны винтики. И по бокам тоже, биения убирать.
Исправил...
аналогично
Для какой резьбы хватит тела в 0,5 мм...
Для любой. Шаг резьбы подбирается из толщины стенки. 0.5 мм мало, хлопотно такую делать, хотя бы 1 надо. Что это за центроискатель из жести? Его только в пуховых рукавицах брать, чтобы не раздавить случаем.
Видел в разборе от промышленного станка. Там ось наклоняется как у джойстика: вправо-влево, впрерёд-назад. Верхний конец в виде шарика. По сторонам на уровне шарика вкручены индуктивные датчики. (Датчики что сейчас в продаже имеют встроенный компаратор и на выходе ключ). Регулировка чувствительности осуществляется глубиной вкручивания датчиков. Я по началу подумал, что металлические шарики как раз для индуктивных датчиков. потом сообразил, что тут из шариков как бы сухие контакты. Дурацкий вопрос: А почему не использовать конструкцию джойстика? Там пара резисторов по 10 ком. К выходам по схеме компаратора подключить операционные усилители (ОУ) LM358.или LM324? На плате с ОУ поставить многооборотные переменные резисторы, которые можно будет регулировать через отверстия в корпусе. Известно, что кроме многооборотных резисторов микрухи бывают в СМД. Вместо многооборотных можно поставить и простые подстроечники, как на драйвере А4988
Я предлагаю как вариант если что то не так пойдет.
Вот по чертежу указал 0,75 мм, а думаю про 0,5 мм... :p
Я предлагаю как вариант.
Думаю всё дело в точности и погрешности...
Считаем: шаг 1 мм, заглубление на ДИАМЕТР 1.25 мм, на СТОРОНУ получается 0.625 мм. 0.75-0.625=0.125 мм стенка останется, по вершинам резьбы. Маловато будет!(Цит) Значит надо брать меньше шаг, 0.5-0.8 мм или стенку утолщать.
д.Владимиру пора свой токарный станок приобретать.
