ВОПРОС Диаметр отверстия
ПавелS
Советская Гавань
Павел
Добрый день! В Арт Каме 2012 делаю отверстие диаметром 18 мм толщина стенки нужна 3 мм наружный диаметр круга ставлю 21 делаю программу, 18 мм круг выборка 21 мм круг вырез по контуру снаружи! Но при выходе заготовки толщина стенки 1,5 мм! Уважаемые знатоки вопрос, что я делаю не так?
Решение
Разница между диаметром внешнего и внутреннего круга должна быть не 3 мм, а 6, поскольку это окружность и 3 делится пополам, поэтому у вас и получается 1.5мм
Поставьте внешнему вектору диаметр 24мм и тогда стенка станет 3мм.
А вообще там есть инструмент "линейка", достаточно часто помогает...
Спасибо
Если фрезеровка делается по внешнему контуру ArtCam сам высчитывает смещение в зависимости от диаметра фрезы. И не надо самому отступы добавлять.
По внешнему диаметру надо выбрать обработку снаружи а по внутреннему соответственно внутри
Вы наверное внутренний радиус тоже сделали обработку снаружи, вот и смещение
Если фрезеровка делается по внешнему контуру ArtCam сам высчитывает смещение в зависимости от диаметра фрезы. И не надо самому отстыпу добавлять.
так он и не добавлял их:)
Если вы создадите вектор по параметрам из поста выше, то у вас не будет толщина стенки 3мм как на картинке, она будет 1.5мм, и тут не важно какая выбрана стратегия, обрезка по контуру или выборка.
Просто Вы ему предложили сделать 24мм.
Вот странно, а почему у меня это без танцев с бубном получается?
Прилагаю УП для фрезы "кукуруза" 1.5мм
  • ring.zip
    3.2 KB · Просмотры: 1
Спасибо
Решение
