В старых АКБ для авто. Плавить на газовой печке в чугунной сковородке. Лить в СУХУЮ форму. Однако кокетничаете - рано нам исчо туда.
Именно из старых тогда и плавили, без печек и газовых горелок.В старых АКБ для авто. Плавить на газовой печке в чугунной сковородке. Лить в СУХУЮ форму. Однако кокетничаете - рано нам исчо туда.
Хотелось бы поспорить что игрушка и не для дел...лет 15 делаю ножи-ножны,на заказ,подарки, для себя и т.д...стоковый 3018 ну очень подходит для изготовления тех же рукояток с учётом того что сейчас очень много моделей.Ну и выжигать что то можно.И с картой высот замудрить на рукоятке.Мое ИМХО
3018 - круто для поиграться
3018 - НЕ круто для дел или чего то важного и серьезного
Если правильно использовать - нормальный аппарат.Хотелось бы поспорить что игрушка и не для дел...лет 15 делаю ножи-ножны,на заказ,подарки, для себя и т.д...стоковый 3018 ну очень подходит для изготовления тех же рукояток с учётом того что сейчас очень много моделей.Ну и выжигать что то можно.И с картой высот замудрить на рукоятке.
Ну согласитесь что те умные мысли которые вы пишете пришли вам в голову после общения с 3018. До этого многие вообще не понимают что это и зачем ?Разрешите вставить свои пять копеек)
Не понимаю, зачем опять наступать на грабли №3018 и покупать похожее чудо света под модернизацию?
Почему на Али не заказать набор рельс, подшипников, роликов и т.д. для самостоятельной сборки?
Ведь по сути, если у этих станков снять боковины, то ничего от слова СТАНОК не останется. Это же конструктор...
Я бы второй раз не покупал ЛЕГО и буду брать все по частям. Те же боковины по чертежам можно изготовить по месту, например из 10мм текстолита
Всем спасибо. Автору терпения!
Пойду греметь своими люфтами 3018 на всю округу :*
За такие деньги нормальный конструктор начального уровня. Станок ХОБИЙНЫЙ. Через пару часов сборки все работает. А дальше, если есть желание, можно допилить до вполне работоспособного. Развиваться.Ну согласитесь что те умные мысли которые вы пишете пришли вам в голову после общения с 3018. До этого многие вообще не понимают что это и зачем ?
Вопрос кто изымал из Z подшипники?
Нет. В моей каретке стоят по два на вал. С одной стороны пружинный фиксатор(снял)![]()
Перемычка , если каретка напечатанная , при выдавливании подшипников срезается самими подшипниками, по другому достать конечно можно, но геморройно однако, нужно делать нечто типа разжимной цанги и расперев в подшипнике пытаться вытащить, но ничего страшного если внутренний бортик срежете, я срезал, нормально потом втулки вставали.Нет. В моей каретке стоят по два на вал. С одной стороны пружинный фиксатор(снял)
С другой тех буртик в который упирается подшипник. Сталь от корпуса подшипника видна прям децил.
Примерял разное вплоть до секций телескопической антенны.
Похоже без разрушения при извлечении не обойтись.
Где-то не так давно обсуждали именно такие каретки. Тему не помню, воспользуйтесь поиском.Нет. В моей каретке стоят по два на вал. С одной стороны пружинный фиксатор(снял)
Это 4018 каретка алюминий, попробую феном подогреть без фанатизма.Перемычка , если каретка напечатанная , при выдавливании подшипников срезается самими подшипниками, по другому достать конечно можно, но геморройно однако, нужно делать нечто типа разжимной цанги и расперев в подшипнике пытаться вытащить, но ничего страшного если внутренний бортик срежете, я срезал, нормально потом втулки вставали.
Фен однозначно не поможет, как вариант полностью разобрать подшипник , вынув пластиковую вставку вместе с шариками, потом всю конструкцию нагреть, и охладить обойму подшипника сжатым воздухом , боюсь что не сильно поможет но попытаться можно, или тупо рассверливать обоймы, можно втулку проточить под обойму , в общем : "нелёгкая это работа, из болота тащить бегемота"Это 4018 каретка алюминий, попробую феном подогреть без фанатизма.
Правда сидят сволочи мёртво.
Фиксаторы ослабили? Ну, так, на всякий случай уточняю...Это 4018 каретка алюминий, попробую феном подогреть без фанатизма.
