ЕСТЬ РЕШЕНИЕ DIY рама станка CNC3040 (3020) - апгрейд для ленивых.
Да, эти муфты неплохи, но и у них есть недостаток, они передают рывки шагов, как, кстати, и мембранные, и винт начинает петь, как следствие гробятся гайки. Ну, с латуньками, бог с ними, поменять не проблема, а вот шаровинты жалко, им упругие муфты нужны.
чтобы небыло рывков существует микрошаговый режим а так же функция подавление резонанса, ну или радикальный метод - установка серводвигателя
Спиральные муфты не держат больших усилий и работают как пружины.
Попробовал обработать оргстекло (фреза 3мм, глубина - 2мм, 500об/мин). Обработать-то обработал, но как же это все тряслось...
Вся фишка в том, что работает станок в основном в зарезонансной области. Приближение к частоте основного резонанса увеличивает амплитуду колебаний. Из звукотехники известно, что увеличение подвижной массы снижает частоту резонанса, а увеличение упругости подвеса (читай "жесткость"), повышает. Что и приводит к мысли, что иногда происходит не совсем полезная модернизация, увеличение жесткости, без существенного увеличения массы, оказывается бесполезной. Единственно полезным оказывается увеличение стойкости к прогибам направляющих.
Как меры борьбы с резонансными явлениями следует отметить снижение добротности колебательной системы, т.е. демпфировать колебания элементами с другой упругостью, что наблюдаем в CNC3018PRO.
Роутер, как бы он не пыжился, фрезером не станет...
Что вы вкладываете в понятие "роутер"?
Вот справка из Википедии:
A компьютерное числовое управление (ЧПУ ) фрезерный станок - это резка с компьютерным управлением станок, который обычно устанавливает ручной фрезерный станок в качестве шпинделя, который используется для резки различных материалов, таких как дерево , композит , алюминий , сталь , пластмасса , стекло и пена . Фрезерные станки с ЧПУ могут выполнять задачи многих станков для столярных мастерских, таких как панельная пила , фрезерный станок и расточной станок . Они также могут резать столярные изделия, такие как пазы и шипы .
. Фрезерный станок с ЧПУ очень похож по концепции на фрезерный станок с ЧПУ . Вместо ручного фрезерования траектории инструмента управляются с помощью числового программного управления . Фрезерный станок с ЧПУ - один из многих видов инструментов , которые имеют варианты ЧПУ . Википедия site:datewiki.ru
Фрезером он вполне может быть, если к нему приладить маховички с лимбами.
И фрезер может быть роутером, если к нему пришпандорить привода по осям и соответствующую электронику.
И ласточкин хвост
А при чём тут ластохвост, дклают станки и на рельсах и на прямоугольных направляйках.
Ради бога, если хотите, сделайте и на свой станочек ластохвосты.
Главное отличие роутера от фрезера - две вертикальные стойки вместо колонны. Результат - выигрыш в поле за счет жесткости.
Вы уже имеете"жёсткость", зачем тогда вам фрезер?
А главное, таки, отличие роутера от фрезера, возможность программного управления. То, что можно сделать на роутере, на фрезере ручками крутить упаришься, однако.
Соглашусь, насчёт колонн. Со стойками результаты хуже. Жёсткости меньше.
Главное отличие РОУТЕРА от ФРЕЗЕРА, в том что РОУТЕР это электронный прибор:
Wi-Fi роутер (маршрутизатор) – устройство для беспроводного подключения пользователей к Интернету. Роутер по-английски – это router. А на русский это слово переводится как маршрутизатор
а ФРЕЗЕР это деревообрабатывающий инструмент.
А фрезерный станок по металлу это совсем третье.
И ласточкин хвост :)
...тоже не проблема, при желании.:)
Ну если углублятся в этимологию и историю, то дело было так.
Изначально англоязычные употребляли слово router для ручных фрезеров по дереву (и до сих пор используют). Вот такого типа (конечно, во времена оне они вглядели иначе :))
С приходом интернетовской эры слово router стали использвать для прибора, упомянутого demyuri.
Ну а когда появились первые любительские ЧПУ по дереву, те же англоязычные в своих магазинах (например, штатовский woodcraft) стали вешать на них бирку "router". И китайцы, когда только начали производить эти станки, поначалу обзывали их "router".
А я, как немолодой и, следовательно, консервативный, человек, продолжаю пользовать эту терминологию. Что поделать, привычка - вторая натура...
Молодых здесь раз-два и обчелся. Большинство старше 40ка.:) У всех свои привычки. У некоторых вообще технического образования нет, поэтому гайку называют "втулкой с резьбой". Дабы избежать путаницы и непоняток стараемся использовать общепринятые технические термины. Консерватизм-лучшее средство от недопонимания.:)
Хорошо бы... Да вот только, когда пишешь на одном языке, читаешь на другом, говоришь на третьем, да еще и склероз поджимает - иногда проскакивает неподобающая терминология. Постараюсь исправится.
Юрыч! Пардон за панибратство - коньяк и радость бурлят в моих жилах :)
Приехала, таки,"моя прелесть"...
Заказал 23.08, принесли домой сегодня, 10.09.
Внешняя оболочка, конечно, как после войны, но внутри всё целое.
Валы на 20мм и 16-е ШВП, конечно, внушают, а шаговики 57х76 вызывают трепет :)
Наскоряк скидал, вроде, всё на месте, косяков явных нет, кроме:
1. Если подёргать за "хобот" (хомут шпинделя), то ощущаю небольшой люфт - возможно, ось Х, в линейных подшипниках люфтит, но хз, надо разбираться. В остальном, сколько ни дёргал, люфтов не заметил, всё ездит-крутится плавно без закусываний и люфтов.
2. Смешные кабель-каналы в комплекте - 10х15, надо менять, фиг что туда засунешь.
3. Какой-то уголок для поддержки кабель каналов нужен, ибо в комплекте нет.
4. Какие-то ножки, таки,тоже нужны.
5. Разрезные спиральные муфты ШД - надо менять.
С учётом смонтировнных штатных концевиков с пружинками, область от "упора до упора" составила 380х380мм, если их выкинуть, думается, что 1-1,5 см прибавится.
29035
Пока всё. Жду шпиндель :)
Не, скорее всего все- таки как у многих подобных cnc3040(cnc3020) люфт в разрезных (не законченных, то есть без юстировочных винтов) подшипниках по Y. Очень рад за тебя - поздравляю с солидным приобретением, которое не отучит от модернизации, но сделает её более лёгкой в реализациях. :) Как я победил люфт по Y, в разрезных подшипниках - в начале темы. Несколько дней только с тлф. захожу, Так что пока ограничен в возможностях (неопытность).
Сейчас уже почти полный аналог компьютерной версии. Только экран поменьше.:)
