- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Олег, а у какого продавца тыАга.
Что-то у меня идиосинкразия на шланги-насосы
Поживём-увидим.
взял свой cnc3040?
Поживём-увидим.
Стальной уголок с точным прямым углом проблематично найти, плюс-минус (обычно минус) до 3°. А за стенку зря переживаешь, дядя Олег, сталь не алюминий, даже не дюраль, выдержит.Что-то кинулся уголок поискать стальной - нашёл лишь 40х40, толщина стенки маловата и угол далеко не 90 град.
Я в плане нарезать в ней резьбу по М6. В 3мм как-то не айс.А за стенку зря переживаешь
По ГОСТу сороковой уголок делают с толщиной стенки 3; 4; 5 мм. Искать надо. У меня 25го кусочек лежит, стенка 4 мм.В 3мм как-то не айс.
Если на прутки.ру, то там такого давно нет, как и 40х40х4, и 60х60х6Есть ещё вариант с алюминиевым уголком 50х50х6
Пока в планах только утолщение нижней части боковушек алюминиевыми накладками ( из того, что есть в наличии) , с их крепежом снизу в торец ( требуется нарезка резьбы) и к вертикальным стойкам Х.Юра, а ты крепление портала не усиливал?
Добрый день, Юрий! Пришлось ли дополнительно за доставку платить?У этого.
Просто сошлись все звёзды - бабла на днюху надарили, плюс путинский чирик прилетел так вовремя, ну и у китайцев распродажа была.
Теперь нужно своего прежнего питомца пристраивать
Что-то кинулся уголок поискать стальной - нашёл лишь 40х40, толщина стенки маловата и угол далеко не 90 град. даже на взгляд. Есть ещё вариант с алюминиевым уголком 50х50х6, ну или далее искать...
Нет, только ту доставку, которая была заявлена на сайте магазина (тогда 365$ станок, 160$ доставка). Сейчас у данного продавца заявлен СДЭК бесплатно, значит доставка включена уже в общую стоимость. И почему-то нет заявления, что таможенные пошлины платить для россиян не надо. Раньше такая отметка на сайте была. Так что нужно это узнавать у продавца в переписке - интересно, что ответят.Добрый день, Юрий! Пришлось ли дополнительно за доставку платить?
ну да, в двух коробках.Принесли, в итоге, прямо домой
в регионы оно - за денюжку
Олег, а тебя китайские товарищи в регионеры записали?
Ага, в почётные спонсоры СДЭКаОлег, а тебя китайские товарищи в регионеры записали?
В одной, большой и жутко мятой. Думал - хана, что-нибудь загнули.ну да, в двух коробках.
Ну ведь одно дело, когда две коробки отдельно. А когда две коробки запаковали в одну большую, как её переносить? Только катить...
Вот и помяли немного.... Но есть плюс - коробки всегда обе придут по одному адресу и никто их не перепутает адресатам...
Олег, как у тебя с люфтами по Y? Пришлось регулировать, были ли регулировочные винты на полуразрезных подшипниках? Я добился (без ШВП), чтобы люфт не измерялся прибором с точностью 0.01 мм и при этом после резкого толчка пластина с двумя подшипниками снизу по Y проезжала до останова по валам на опоре примерно 10...15 см.
Ага, в почётные спонсоры СДЭКаоффтопВаши сообщения автоматически объединены:
Но внутри были две коробки из прочного гофрокартона.
Я туда (да и пока никуда) не залазил. Пока что жду недостающее, что бы сразу разобрать всё и постепенно собирать.Олег, как у тебя с люфтами по Y? Пришлось регулировать, были ли регулировочные винты на полуразрезных подшипниках?
