- СобянинСити
- Веб-сайт
- oppozit.ru
- Moscow
- Федор
- CNC3018 Pro-metal
- CAMXTOOL v3.4
- 1.1F
вот спасибо. что-то поперло, после инсталятора...
На станке 3018 после смены инструмента надо заново ноль по Z выставлять. GRBL не понимает команду смены инструмента.Все привет.
Во фьюжене кто нибудь делает УП?
Есть пару вопросов....даже скорей не с самим фьюженом, а с выставлением длины фризы на нашем станке.
Вообщем дело в том, что у моих сверл есть ограничитель, а у фрез нет и это критично при создании УП во фьюжене, так-как там задается длинна инструмента.
Это и понятно, если длина инструмента одинакова и вставляется на одинаковую глубину, тогда ноль не надо каждый раз выставлять.Дело не в этом, ноль выставляю постоянно при смене инструмента, но фрезу можно на разную глубину вставить, а это разная длина инструмента, а нужно что-бы она была фиксирована.
Вопрос по 3d Fusion.Есть ли в программе плагин аналогичный 3d MAX - cros section?Смотрим видео на 37 минуте.Зонтик моделируетсяПарни, есть официально бесплатная дизайнерская программа Autodesk Fusion 360 для моделирования. Скачиваете с официального сайта сначала версию для пробного использования в течении 30 дней, в правом верхнем углу активируете кнопку (оставшиеся дни) и запрашиваете бесплатную лицензию на годовое использование (как студент, или как малый предприниматель, или как просто любитель). Через год продлите....
У меня все получилось.
Как её вообще можно русифицировать, она только в онлайне. Если подскажете вариант - готов помочь, работаю в ней второй год. Хотя уже привык к английскомуЧастично я делал русификацию новой версии Fusion 360
При подключении платы к крендель, какие координаты в рабочих указаны? Лимиты включены?Нажимаю Отправить, включается шпиндель, фреза уезжает куда-то в область вне заготовки в район правого верхнего угла картинки
Рабочие координаты все в нулях. Где выставляются лимиты пока не разобрался. Обратил внимание на то, что при реальном физическом перемещении фрезы, не меняется положение виртуальной. Скорее всего, баг программы. Обновил версию, первым делом проверил перемещение - работает. Выставил виртуальную фрезу в начало координат (левый нижний угол заготовки), отправил УП в работу. И однозначно намудрил в фьюжене с высотами - фреза махнула контур сразу на всю глубину (4 мм), а не последовательно слоями по миллиметру, как хотел сделать. Благо толстенькая, материал мягкий, не сломалась. Продолжаю продолжать, что ещё остаётся.При подключении платы к крендель, какие координаты в рабочих указаны? Лимиты включены?
Недавно разбирался в Линуксе, такая же ситуация произошла. После обнуления фреза уехала на координаты -60; -4. Они при подключении сразу стоят со знаком "+", бСНС прописала. Раньше проблем не было, а тут вдруг... Обнулил все лимиты, $20; $21; $22. Перепроверил $23, выставил в соответствие с $3. Нормально пошло.Рабочие координаты все в нулях. Где выставляются лимиты пока не разобрался. Обратил внимание на то, что при реальном физическом перемещении фрезы, не меняется положение виртуальной. Скорее всего, баг программы. Обновил версию, первым делом проверил перемещение - работает. Выставил виртуальную фрезу в начало координат (левый нижний угол заготовки), отправил УП в работу. И однозначно намудрил в фьюжене с высотами - фреза махнула контур сразу на всю глубину (4 мм), а не последовательно слоями по миллиметру, как хотел сделать. Благо толстенькая, материал мягкий, не сломалась. Продолжаю продолжать, что ещё остаётся.
Сохранил УП в формате GRBL, на флешке открыл в Candle - траектория правильная. Вручную перевёл фрезу в левый нижний угол заготовки, опустил до касания заготовки и нажал кнопки Сброс X,Y; Сброс Z.
Нажимаю Отправить, включается шпиндель, фреза уезжает куда-то в область вне заготовки в район правого верхнего угла картинки, поднимается по оси Z и начинает хрустеть.
Апдейт: в Candle виртуальная фреза встаёт левее и ниже начальной точки обработки и не сдвигается при перемещении физической позиции с кнопок. Разбираюсь. Это объясняет, почему уезжает реальная фреза, но пока непонятно, что происходит.
