КУЛИБИН Для фанеры и не только
zlovred
Севастополь
Я не заходил на сайт около полугода ,вернувшись был очень приятно удивлен и решил чуток помоч кулибиным станочек для резки заготовок для нашего 3018
Плин самые главные фотки не вставляются печалька
    56.3 KB · Просмотры: 111
    65.1 KB · Просмотры: 113
    64.2 KB · Просмотры: 115
Загрузить на файолообменик не пробовали?
Хотел такую сколхозить, да передумал. Уж очень громкая жужжалка.
Я колхозил, работала, вполне нормально, жужжала, да не кисло, но все же тише фрезерного стола, недавно ленточную пилу купил, маленькую, (отдал 13000, можно было и дешевле вять, но начитавшись отзывав разных, решил взять немного подороже, но получше), блин это сказка, режет как нож масло, и фанеру, и ДСП, и сосну, и яблоню, жалко 80мм толщины всего пилить может, но как она пилит... ,не один лобзик и рядом не стоял.
Вот думаю о приобретении ленточки, можно ссылку на вашу посмотреть ?
https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/lentochnye-pily/po-derevu/ryobi/lentochnaya-pila-ryobi-rbs904/
из коробки пилит не плохо, хотя и лента стоит 6 зубьев на дюйм, я купил сразу еще 15 зубьев на дюйм, но пока еще не ставил, в принципе меня и из коробочной рез пока устраивает, добили меня только винты крепления крышек для установки ленты, переделал, да и пластик немного криво закрывается, да это мелочи, как говорится на скорость не влияющие, брать белорусскую с подшипниками вместо сухарей не стал, сделать новый сухарь дело 10мин, а начитавшись про крепление подшипников раз 5 задумался в их надежности, точнее в надежности этого крепления.
Я не покупал. Я сам сколхозил из фанеры. Работает не хуже покупной. 370 ватт движок, 2750 оборотов. Линейная скорость около 10 м/с. Макс. пропил около 150 мм.
Фоткал на стадии изготовления. Сейчас готовая, со столом и прочим. Стол 300х300 мм.
то ли я плохо смотрю, то ли уже не вижу, но не заметил узла регулировки положения ленты на ведомом шкиве, то же хотел сам замутить, но нужно же было от чего то отталкнуться, следующую ленточку сделаю сам, что бы сучки можно было на дощечки разрезать, все таки 80мм у покупной маловато, для таких целей. Не стал делать сам, еще по паре причин первую ленточку, боялся не учесть пару тройку важных параметров, на вашей я то же их не вижу, например ленто улавливатель, крышки на ленту,не дай бог такая со шкивов лента слетит или порвется, на вашей вы все время используете все 150мм высоты? Не вижу что бы между направляющими расстояние хоть как то менялось, а это на перпендикулярность ленты столу при таком пролете можно обеспечить, ну и еще пару мелочей типа эксцентрика ослабления ленты и т.д.
то ли я плохо смотрю, то ли уже не вижу, но не заметил узла регулировки положения ленты на ведомом шкиве...
Сзади этот винт. Как писал выше, фоткал на стадии изготовления. Сейчас готовая, со столом, с узлом регулировки положения ленты, с направляющими высоты, и прочими причиндалами, что есть на заводском станке. Стол только не поворотный. Сделаю фотки подробные, покажу.
Как обещал фотки готовой ленточки.
Вид спереди, с боков, и сзади со снятой крышкой.
20190725_120127.jpg20190725_120258.jpg20190725_121007.jpg20190725_120419.jpg20190725_120202.jpg
Узел регулировки натяжения и положения ленты.
Макс. пропил 142 мм. (померил точно)
Можно довести и до 210 мм., но пока это не нужно.
А это я пивком балуюсь.
Ладно, сдаюсь, зачетный станочек, а регулировка угла наклона стола, прямо скажу хоть и полезная, но не самая необходимая вещь, при помощи подкладки реечек/палочек, можно добиться угла не хуже чем со столом регулируемым, ленточка (полотно), по мне так широковата, но и тут плюс ваша дольше не порвется, фанера конечно материал не самый стабильный, но вы же под дождем ленточкой пользоваться не собираетесь, да и 150мм по сравнению с моими 80тью это плюс и не хилый , я конечно могу еще довести до ума и прибавить к своей пару сантиметров, но это предел, выше которого весь корпус переделывать придется, вот только вобле в мастерской сушиться не место... Потом с пылью есть не очень приятно, а при работе с деревяшками от нее даже очень мощная вытяжка, не говоря уже о пылесосах, не спасает на 100%. Хотя один плюс в моей все же есть, по сравнению с вашей, это эксцентрик ослабления ленты, тоесть что бы ленту ослабить или натянуть мне не нужно нечего крутить, поворот одного рычага на 60 градусов, и можно ленту спокойно снять. Во всем остальном, ну еще кроме ширины реза (он у меня 0,6 - 0,65мм толщиной), Вы меня уделали.
Подумаешь, пыль!!! А сдуть что мешает? В продуктах питания сейчас напичкано много всего пострашней пыли.
про продукты не будем, я недолго работал не мясокомбинате, колбасу после этого не ем вообще. Хотя как говорится: больше пыли -толще мо...(лицо, простите), да и в реках где рыбу ловим, в воде такая таблица Менделеева, особенно у нас, в Подмосковье, что древесная пыль детским лепетом покажется, но не уж то кроме мастерской воблу повесить больше некуда было.
