КУЛИБИН ИНТЕРЕСНО Для тех, кому заняться нечем...
Vlad-I-Mir, Можно я спрошу о другом.
Ещё не пробовал, и вот опять! :)
Допустим есть такая:1770477519395.png А как создать G-код, чтобы сверлануть и фрезернуть.
Извини старого дурака. В режиме диалога лучше воспринимаю:vin:
Терпение... :vin:
Плата небольшая,
Выгрузил из Sprint Layout в формате БМП, затащил в Вектрик, векторизовал, выделил все котура, сделал наружный контур и вычислил выемку. Во все "дырочки" поставил кружочки диаметром 0,8 мм. Вычислил сверление.
И всё. Может быть я что-то не учёл?
Теперь надо пробовать, тем более, что новый шпиндель появился.
Для этого шпинделя я, с помощью этой платки, хочу сделать блок питания шпинделя,
который должен крутить шпиндель, который вырежет плату для БП шпинделя. :D :D :D
В общем, поняли. Временно запитаю шпиндель от "левого" БП. Когда на улице потеплеет.
Я ж тебе говорил, >Файлы>Экспорт>Фрезерование(HPGL), там радиус фрезы, число проходов, перекрытие, выбор слоя, выбор сверления, реперы(если надо) надписи. Раздельные файлы. После создания каждый файл через StepCAM, загружаем в неё HPGL SL, указываем глубину, подачу. Создаем и сохраняем, переименовываем в .nc, и в Candle, обрабатываем. Контур, обычно, режу за два прохода, даю заглубление вполовину, затем редактирую, повторяю операции. Но можно и за один проход, только подачу пониже.
Да, контур платы рисуй с учетом радиуса кукурузы, фрезеровка идет по линии контура.
:D как раз тот случай, когда половина незнакомых слов.
Думаю мой вариант сработает.:vin:
    352.6 KB · Просмотры: 49
Сработает. Но метод варварский. Стоило ли все усложнять, уменьшать точность и корежить форму площадок из-за векторизации БМП, если есть проверенные и точные методы экспорта Гербера и Эшелона? Или, если не нравится Гербер и Эшелон, экспортировать в принтерный формат (как советовал Володя)?
Попалась на Чипмейкере публикация, где один чел, сваял на ручном фрезере, вот такую фигню
Ну и, тоже сваял, но уже на ЧПУ (нашем). Не без косяков, конечно, но получилось.
IMG_20260514_210829.jpg Шесть обработок (с каждой грани куба) одной и той же УП. Последняя операция (вырезка детали из куба) в ручном режиме , и несколько напряжна.
Повторил. На левом скругления делал дремелем.
Вот, чтоб понятней и проект в Аспирине10.
  • Узелок.zip
    145 KB · Просмотры: 2
Висячие элементы фиксируют воском (парафином), после окончательной обработки греют феном (можно любой нагрев) и воск стекает. Дюралевые кубик в кубике так делал.
Их то, пока работал, напилил не помню сколько, от 3 до 6 вложений, приелось...
Тут более просторно, потом не отколупаешь.
Вот только что головоломку "Звезда" из 6 деталей закончил из обрезков бука. Хрупкий, зараза, скалывается по ребрам.IMG_20260525_172629.jpg
Делюсь. Ниже архив с проектом, УП двусторонняя на приспособу (призму), УП обработки. Что непонятно, спрашивайте.
  • Звезда.zip
    347.5 KB · Просмотры: 3
