- Симферополь
- Область
- Крым
- Валерий
Да я сам ужеСтыдно, смеяться над старым...
Терпение...Vlad-I-Mir, Можно я спрошу о другом.
Ещё не пробовал, и вот опять!
Допустим есть такая:А как создать G-код, чтобы сверлануть и фрезернуть.
Извини старого дурака. В режиме диалога лучше воспринимаю![]()
Я ж тебе говорил, >Файлы>Экспорт>Фрезерование(HPGL), там радиус фрезы, число проходов, перекрытие, выбор слоя, выбор сверления, реперы(если надо) надписи. Раздельные файлы. После создания каждый файл через StepCAM, загружаем в неё HPGL SL, указываем глубину, подачу. Создаем и сохраняем, переименовываем в .nc, и в Candle, обрабатываем. Контур, обычно, режу за два прохода, даю заглубление вполовину, затем редактирую, повторяю операции. Но можно и за один проход, только подачу пониже.
Да, контур платы рисуй с учетом радиуса кукурузы, фрезеровка идет по линии контура.
Сработает. Но метод варварский. Стоило ли все усложнять, уменьшать точность и корежить форму площадок из-за векторизации БМП, если есть проверенные и точные методы экспорта Гербера и Эшелона? Или, если не нравится Гербер и Эшелон, экспортировать в принтерный формат (как советовал Володя)?Выгрузил из Sprint Layout в формате БМП, затащил в Вектрик, векторизовал, выделил все котура, сделал наружный контур и вычислил выемку. Во все "дырочки" поставил кружочки диаметром 0,8 мм. Вычислил сверление.
Думаю мой вариант сработает.![]()
Шесть обработок (с каждой грани куба) одной и той же УП. Последняя операция (вырезка детали из куба) в ручном режиме , и несколько напряжна.
Висячие элементы фиксируют воском (парафином), после окончательной обработки греют феном (можно любой нагрев) и воск стекает. Дюралевые кубик в кубике так делал.Последняя операция (вырезка детали из куба) в ручном режиме , и несколько напряжна.
Тоже на на ЧПУ?"Звезда" из 6 деталей закончил
Да, но в ручном режиме, с макрос-кнопки, по одному проходу. Только долго так. Хотя несложно и в ЧПУ. Закончу приспособу, поделюсь.Тоже на на ЧПУ?
