КУЛИБИН ИНТЕРЕСНО Для тех, кому заняться нечем...
Просто эта камера работает через свое китайское облако. Единственное поискать на 4pda кастомную прошивку под неё. Может и получится сделать из неё обычную IP камеру. Там как правило мини прошивка на linux.
Я вообще не нашел инфы об этой камере на 4pda, ну не считая единичных упоминаний о проблеммах подключения, которых с её прогой и нет. Да и морочиться с прошивкой ... не стоит оно того.
Выше на неё давал ссылку. Она рабочая, но, как говорил, поддержку еёшную прекратили и сейчас в замену развивают VMS
Не факт. Вернее факт, что может работать со своим ID через облако посредством какой то проги. Ибо там регистрация на облаке требуется и весь набор совместимых камер к аккаунту можно привязать. Удобно тем, что быстро настроить, не заморачиваешься пробросом портов через роутер и уходят проблемы со статическим IP. Но глючновато. Тем более, что сейчас китайцы всё больше камер продают со своим собственным ПО и облаком, отличным от ранее привычных, типа XMEYE и им подобным. Но, отловив текущую IPшку камеры, есть неиллюзорный шанс к ней первоначально подключится той же VMS и потом уже настроить, например на статику, универсальные протоколы(onvif, rtsp) и т.д.
И СМС я пробовал...
Попробуй определить IP камеры. Хоть в режиме клиента, хоть в режиме точки доступа. Через роутер, IP сканер или спецпрограммы поиска камер(например и ещё). В VMS тоже свой "поисковик" есть. Если удастся к камере зацепиться через тот же VMS, то там уже появится возможность расширенных настроек.
Единственное, если они туда универсальные протоколы не вшили(в наше время то?), то тогда легче через эмулятор, что, в общем то тоже нормально:) Осмелюсь предложить обратить внимание на китайский MEmu.
IP камеры определяется без проблем, но все проги его странным образом либо не находят, либо игнорируют при ручном "вбивании".
Видимо там нет стандартных потоков с этих камер.
Ну раз не получается - не мучайся, пробуй эмулятор. Ибо
вообще или оные не включены по умолчанию.
Господа! Вы тему не попутали? :rolleyes:
Уже две страницы исписали... :confused:
А то тут возмущаются, если не по теме дискуссии устраивают... :cautious:
Не правда, по теме, вот точно возня с камерами и поиск, как заставить их работать в среде для которых они не предназначены, это именно для тех кому заняться нечем. Нужна камера под Винду, то и бери такую , нафиг андройдовскую брать, а потом искать как бы ее на Винде запустить. Есть вариант , эмулятор, так нет - это слишком простое и не очень хорошее решение, знаете маки то же с 1с работали одно время через эмулятор, и ничего - работали же на них. Ну а если хочешь что бы было всё хорошо, то и бери оборудование под это хорошо заточенное, или трать время на то что бы переточить его под свои потребности. Так что все в тему. Именно для тех кому заняться нечем.
Ну и ладно, будем считать - уговорили... :rolleyes:
Называется купите говношилд и трахайтесь потом с ним.
Это называется, если уж купили говношилд, либо трахайтесь, либо купите другой и трахайтесь с ним. Так то, очень редко встречается шилд с которым не придется трахаться. Хоть малые доработки, но делать приходится.
такие валы просто выбрасывают. А так, на досуге, когда делать не чего..
