- г.Новокузнецк
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- 1610>2216
- W 2.08
- v1.1F
"Шарманка" однако...
Было дело. Отдали в ремонт "Аэлиту" с радивой. На УКВ диапазоне слушал соседский радиотелефон.любой нормальный радиолюбитель поймёт, что если вы с этой камерой будете отслеживать adultery своей супруги, то об этом может стать известно не только вам
На 100МГц были самые дешманские трубки, обычно на 470МГц,, но и их довил в ДМВ.Было дело. Отдали в ремонт "Аэлиту" с радивой. На УКВ диапазоне слушал соседский радиотелефон.
А вот параноидальные настроения не приветствуются.Я всегда знал, что кругом шпиёны...
Согласен
Если под канавкой подразумевается небольшое углубление, в которое частично утопится резиновое кольцо с обеих сторон наждачного полотна, то это не работает.Для направляющих делается канавка стамеской на вращающемся валу и натягивается резиновое кольцо в проточенную канавку
проверяли, или догадка?Если под канавкой подразумевается небольшое углубление, в которое частично утопится резиновое кольцо с обеих сторон наждачного полотна, то это не работает.
Наоборот, лента постарается запрыгнуть на этот бордюр.(И запрыгнет!)![]()
Я первый микро гриндер делал на 775 моторчике, вытачил ролики с бортиками с обеих сторон, но Толи в размере бортика ошибся 2мм высота, то ли лента растянулась (хотя в натяжителе ставил пружинку довольно мощную) короче лента постоянно на него залетала, поставил боченок, сразу положение регулировать удалось. На широкой ленте не пробовал, возможно и другой эффект будет, но тут ещё от скорости ленты зависит, будет медленно вращаться, то и бортика хватит в ленточной плоскошлифовальной машинке по-моему никаких боченков нет (хотя не замерял а на вид ролики ровные ) , а если быстро так слетать начнет.проверяли, или догадка?
В ленточной шлифовальной машинке один ролик бочонком + механизм регулировки наклона этого ролика. Сделано специально для центровки ленты.Я первый микро гриндер делал на 775 моторчике, вытачил ролики с бортиками с обеих сторон, но Толи в размере бортика ошибся 2мм высота, то ли лента растянулась (хотя в натяжителе ставил пружинку довольно мощную) короче лента постоянно на него залетала, поставил боченок, сразу положение регулировать удалось. На широкой ленте не пробовал, возможно и другой эффект будет, но тут ещё от скорости ленты зависит, будет медленно вращаться, то и бортика хватит в ленточной плоскошлифовальной машинке по-моему никаких боченков нет (хотя не замерял а на вид ролики ровные ) , а если быстро так слетать начнет.
Проверено! Лента всегда будет стремиться к бОльшему радиусу. Для этого и делают хотя бы один ролик бочкообразным.проверяли, или догадка?
К сожалению это очевидность.проверяли, или догадка?
